Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Данные:
Диски 20x10J ET+50
Резина 295/45 ZR20 Continental Cross Contact UHP
+ Датчики давления
Диски красились в Колорике, цвет матовая коньячная бронза.
цена: 95000р.
т. 8-987-008-99-11 любые виды связи.
