Дневные ходовые огни
klimbiskit
По повод ходовых огней пишут, что на канадских WK включается дальний в пол накала и эта опция включается у дилера путем перепрограммирования.
http://www.wkjeeps.com/lamps/wk_lamps.htm
Изменено пользователем Artiom
628
BMW 330Cic
Вот как у меня выглядит выключатель.
Заметил, что даже если выключить свет вообще, когда включаешь Д, зажигается дальний в полнакала.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@Artiom
И не только у дилера. Launch легко справляется с этой задачей.
@ruby12,
У меня тоже так. Просто у нас активирована эта функция.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: 2008/WH 5.7
нужно перевести сканером регион на Канаду! Активировать DRL. И перевести регион назад(в моем случае Европа). Дневные ходовые так и остаются работать!
И будет вам счастье!
1 469
@den-port,
да, но только до снятия клеммы аккума или его переразряда :(
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну у дорестайлов от снятия клеммы не сбрасываются дневные ходовые. Что там у рестайла - не в теме.
17
@truckdriver, @Николай Пименов,
У меня рейстайл! Ни чего не сбрасывается! Работають! :good:
Хотя у меня переходная модель, может чего там по другому!
Изменено пользователем den-port
подтверждаю про рестайл
чего-чего? Я чего-то не знаю?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ээ, зачэм так трудно, можно проще под капотом от провода на лампу аварийного давления масла или разряда акума, через нормально - замкнутые контакты простого реле и предохранитель подключить хоть ДХО, хоть противотумы, а если очень надо, то можно и клавишу в салон пробросить, и получится, что взревел мотор и ...!
251
Не, гораздо проще, надежнее и быстрее через сканер.
17
Я имел в виду что машина по факту 2007г у меня! Но уже рейсталинговая.
Не знаю точно как у Jeep-ов, но на многих других марках авто есть переходные модели. Где заимствованно и от рейстайла и и от дорейстайла!
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Потом и покупай машины после таких творческих людей...
у меня срт8 такой, по документам 2007 год, по вину как 2008 идет уже, но никаких заимствований нет, все один в один как на всех рестайлах.
186
и ВАЗ 21053.
Если конечно он у тебя есть! А ехать к кому и просить - хуже нет!
Все авто после меня обычно разлетаются как горячие пирожки, но те авто, в которые я вкладываю много своей души, я просто  так непродаю! Кстати, через эту реле и отдельную клавишу, я ещё подключаю музыку с подсветкой, и получается: Взревел мотор, вспыхнули противотумы, загорелась подсветка в салоне и заорала музыка! - многих это восхищает!
Изменено пользователем Alex1971
251
Вы действительно считаете, что врезаться в рабочую электрику современного автомобиля, вешать лишние провода, реле и т.д. лучше, чем заехать на сервис и заплатив 200-500 руб., получить уже готовый, проверенный и заметьте, не колхозный результат?
Занавес!
186
и ВАЗ 21053.
Я вообще то, через эту реле ещё пускаю цепи "дворников", головного освещения и мотора отопителя, естесно через отдельную клавишу, для того, чтобы при коротких поездках по городу, каждый раз не щёлкать тучей клавишь, а также, чтобы при холодном автозапуске, на пределе возможностей акума, мотор отопителя неприпятствовал успешному запуску пихла. И получается, что при поездках в тёмное время суток в дождь или снегопад, я, подъехав к магазу, глушу пихло ключом и гашу одновременно цепи головного освещения, дворников, отопителя и магнитолы, а когда снова сажусь в авто и запускаю авто, то у меня автоматически загорается свет, запускаются дворники и т.д., и мне не надо кроме ключа ничего друговго включать и выключать! - и слава богу, что у вас нет такой примочки!
251
80% сообщения я не понял, но тем не менее попробую....
У нас для этого есть датчик дождя, света и климат-контроль.
186
и ВАЗ 21053.
Занавес!
 Да неспеши ты с занавесом!
Того, что делаю я, обычно не делают сервисмэны, и по - опыту скажу, что сделанное своими руками - "колхоз", в стократ ценнее любой "фирмы"! Колхозы, в советское время кормили пол - земного шара, и кстати Советский Союз производил 14% всей промышленной продукции на земле, а что сейчас производит Раша без "колхозов"?!
Только они все срабатывают после включения зажигания, а не после запуска пихла, а если пихло незапущено, то накой ... весь огород этот нужен!? А вы потом ещё долго гадаете: что же может садить акум на стоянке!
 А что непонятного? Включаешь зажигание -  напруга приходит на лампаду зарядки и она загорается, одовременно с этим, напруга приходит на реле, и оно размыкает контакты - ничего неработает, но когда запустился движок, то лампада гаснет от пропажи напруги, и вместе с ней реле, теряя напругу, замыкает контакты, и все загорается и начинает работать! Но ещё лучше схему собирать на двух реле, чтобы все цепи запускало второе реле от контактов первого.
251
Я иссяк. Слова кончились....
Вы космические корабли, ну или автомобили не пытались производить?
1 651
W124/300E
А чего не так то?
Ну махнут щетки разок, перед запуском, что в этом страшного.
В холодное время года, наоборот, рекомендуется "разбудить" АКБ, включить потребители ненадолго.
251
Слава Богу
Саня, а это не троллль?
251
Жень, я у себя даже этого не замечал. До запуска двигателя все в спящем режиме. К.м.к.
1 651
W124/300E
Мне криво датчик приклеили, когда стекло меняли :(, щетки в ручном режиме, иногда забываю выключить...
251
Так это уже другая история...
186
и ВАЗ 21053.
Вот когда акум тяжело крутит стартер, включи при этом ещё и свет, и увидишь эффект прогрева!
1 247
Как криво,что к улице наоборот в салон чтоль?
Изменено пользователем murey
С пузырями воздуха.
Возьми переклей сам, Жень. Для датчиков есть специальная гелевая прокладка
186
и ВАЗ 21053.
Я ж никого не травлю и ненавязываю никому ничего! Надо же понимать, что я же недурак, чтоб ставить эксперименты на авто стоимостью как 10 моих годовых бюджетов. Ну не надо так живо реагировать на мои предложения, лучше просто вносите свои, и неопускайтесь до обсуждения других людей или их идей!
1 651
W124/300E
Когда аккумулятор тяжело крутит стартер, такому аккумулятору время отправиться в топку.
А, вот если бы его "будили" перед запуском, может, прожил бы и подольше....
Руками кривыми :(
С пузырями воздуха.
Ага!
Я ими, сдуру, все, что мог дома поприклеивал, хаб usb к столу, крючки на стенку в ванной, а для машины не оставил :((
Закажу как нибудь ;)
Изменено пользователем E_Gun
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Dubrovsky
    • Rijkaard732
    • Andrey1979
    • Voligors
    • Sergey Commander
    • DEDka
    • alexeysh
    • evgens70
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52025
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
