Крепость кузова WK 2
Кто в онлайне 11 пользователей, 1 анонимный, 248 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- ValdemarЫch
- MikeGCh
- OWK
- DSafron
- shon73
- moxxxom
- Кржимилик
- kapitalist
- minoru
- kjlahta
записей - 25
комментариев - 44930
- 177
- 49
комментариев - 312091
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3618
