75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Готов снова к покупке Гранд чероки WJ.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
- PKASA
- Дмитрий Александрович
- WEST URAL
- Voldemarych
- URRI 39
- MarkS
- 557799
записей - 12
комментариев - 18145
- 3
записи - 5
комментариев - 598
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296475
