Глохнет при троганье
Nikt007
Автомобиль: Jeep cherokee KJ
Ребята, хэлп . передвигаюсь по городу мелкими перебежками
Суть проблемы такова : авто Чероки 2,8 дизель до рестайл 2,8 акпп, заводится с полтыка, хх держит нормально, на педаль газа откликается, тяга присутствует дыма нет, НО
стоит постоять на холостых 5-10 мин включаем драйв или зад. ход (не трогая педаль газа) начинают плавать обороты(какбы подгазовывая)  и при нажатиии газа машина хлохнет.
может такоеже случтся даже на ходу после остановки на светофоре!!! плавают обороты, машина дергается и глохнет, через 10 сек заводим и продолжает ехать как невчем не бывало!!!
диагностика ничего не видет, егр заглушен, подскажите куда копать дальше.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Я бы вскрыл блок управления двигателем. Посмотрел бы на наличие там влаги или ее бывшее наличие.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
1 час назад, Томомболо сказал:
Я бы вскрыл
я бы выкинул коробку автомат вместе с ее мозгжечком.
а есть какие-то нюансы при снятии эбу?
перед вскрытием мозга проведите исследования на предмет наличия... если рука дрогнет, невзначай...
вечером будем вскрывать
жесть... всегда уважал такую смелость....
ЭБУ чистый! сухой, зелени нет, контакты на блоке и пазьемах в идеале, какие будут еще идеи?
Автомобиль: JeeP Cherokee kj
Ищи подсос воздуха в топливную систему, у меня то же самое было, намучился. А оказалось всё просто, сосало из под болта на датчике прогрева топлива на топливном фильтре
Автомобиль: KJ 2.5 CRD
231
МКПП
2002 LE
Подсос воздуха (проверить прозрачный шланг или трубка поможет).
Клапан на ТНВД (дозировочный блок) проверить не мешало бы, дохнет он и симптомы такие же.
Датчик МАП, МАФ держите в чистоте.
Всё есть на форуме, даже с картинками 😉
Basil
321
конвертер клинит:up:
Изменено пользователем Basil
Пишу отчет, воздуха в системе нет, одну форс заменил, самодигностика выбила ошибку по датчику в рампе, заменил, чють стало лучше( хоть на ходу перестала глохнуть) покатаю пару дней посмотрим.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • SOS
    • Solist
    • sergey_ushka
    • strass
    • sspyke_a200
    • Yugin
    • GH2016
    • alex1812
    • Сергей245
    • Priot
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55974
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
