Проблема со "стопами"
В левом фонаре. Лампочка и на габарит и на тормоз общая, просто при тормозе она горит ярче. Получается что дело в реле? Как это ремонтируется кто-нибудь знает?
Wrangler-4 JL (2018-2025)
там дело в контактах куда лампа вставляется
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Dover)
Мих, какое дело???
Какая проблема?
Quote (Dover)
Это да, двухнитевая там.
Ах двухнитиевая! Я пробовал менять лампочки местами, вторая тоже не горела. Значит надо контакт смотреть...
попробуй поменять местами контакты в противотуманке на стопы
Там подгорают контакты, лампа стоит 7/27 или 9/27, не помню, но мощная, особенно на стоп. Вариант - время от времени чистить контакты и подгибать, или заменить патроны, или заморочится светодиодами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4л
Была такая же проблема. Делал вставки под контакты, хватило на какое-то время sad , потом зажигалкой разогрел немного пластик под контактами, подогнул их как надо. Полгода полет нормальный biggrin .
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Скорее всего дело в плохом минусе (массе) на патроне этой лампочки, коли уж габарит тухнет
Спасибо за советы. Пошел, почистил и подогнут контакты на фонаре - заработало smile
    Горец_кавказ
    Горец_кавказ
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
