Проблема со "стопами"
В левом фонаре. Лампочка и на габарит и на тормоз общая, просто при тормозе она горит ярче. Получается что дело в реле? Как это ремонтируется кто-нибудь знает?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
там дело в контактах куда лампа вставляется
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Dover)
Мих, какое дело???
Какая проблема?
Quote (Dover)
Это да, двухнитевая там.
989
Ах двухнитиевая! Я пробовал менять лампочки местами, вторая тоже не горела. Значит надо контакт смотреть...
694
попробуй поменять местами контакты в противотуманке на стопы
985
Там подгорают контакты, лампа стоит 7/27 или 9/27, не помню, но мощная, особенно на стоп. Вариант - время от времени чистить контакты и подгибать, или заменить патроны, или заморочится светодиодами.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4л
Была такая же проблема. Делал вставки под контакты, хватило на какое-то время sad , потом зажигалкой разогрел немного пластик под контактами, подогнул их как надо. Полгода полет нормальный biggrin .
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Скорее всего дело в плохом минусе (массе) на патроне этой лампочки, коли уж габарит тухнет
989
Спасибо за советы. Пошел, почистил и подогнут контакты на фонаре - заработало smile
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • jeik
    • лонард
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101455
