Проблема со "стопами"
В левом фонаре. Лампочка и на габарит и на тормоз общая, просто при тормозе она горит ярче. Получается что дело в реле? Как это ремонтируется кто-нибудь знает?
там дело в контактах куда лампа вставляется
Quote (Dover)
Мих, какое дело???
Какая проблема?
Quote (Dover)
Это да, двухнитевая там.
Ах двухнитиевая! Я пробовал менять лампочки местами, вторая тоже не горела. Значит надо контакт смотреть...
попробуй поменять местами контакты в противотуманке на стопы
Там подгорают контакты, лампа стоит 7/27 или 9/27, не помню, но мощная, особенно на стоп. Вариант - время от времени чистить контакты и подгибать, или заменить патроны, или заморочится светодиодами.
Была такая же проблема. Делал вставки под контакты, хватило на какое-то время sad , потом зажигалкой разогрел немного пластик под контактами, подогнул их как надо. Полгода полет нормальный biggrin .
Скорее всего дело в плохом минусе (массе) на патроне этой лампочки, коли уж габарит тухнет
Спасибо за советы. Пошел, почистил и подогнут контакты на фонаре - заработало smile
  • leksrus1
  • truckdriver
  • xmo97
  • Serjio67
  • Andrey1979
    • 23554 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182192 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428133 Просмотра
