Wk2 2013 Рестайл, дымит летом
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
2 минуты назад, Ricon922 сказал:
Здравствуйте, а Вы из Воронежа?
Добрый вечер. Да
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Только что, lexa_k сказал:
Добрый вечер. Да
Я просто тоже из Воронежа, сейчас нахожусь в Москве на 36 регионе))
Только что, Ricon922 сказал:
А какой у Вас пробег? И какие симптомы?
13
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Сразу вопрос на засыпку - летом заслонки и радиаторы. А зимой, значит, все нормально?
При понижении температуры ниже 20 градусов дымность существенно снижается. Зимой сугроб за авто идеально чистый. Летом просто клубы дыма
12 часов назад, Ricon922 сказал:
А можно Вас попросить, снять на видео ( если будет возможность) как у Вас плюётся. Может это все норма и я преувеличиваю, так как читаю и все пишут, что у них по началу выплевывает
Как-то неудобно вышло. Гранд сегодня вообще отказался дымить. Как ни газовал - нет дыма... Раньше всегда был при резком ускорении. В чем прикол - не знаю. То ли солярка (сейчас Танеко с высоким ЦЧ), то ли трассовый режим сказался в последнее время, может и масло как-то повлияло - не знаю. Короче - сам в замешательстве? как так вышло :dntknw:
13
Какая то взаимосвязь присутствует, как мне кажется
Только что, ALLIGATOR сказал:
Кстати хотел узнать, а от Масла в моторе, как то может зависит. Те кто сейчас тут, какое мало льёте?
13
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
А какая температура сегодня у вас?
А можете показать, как у Вас дымит? На вот сап, я тоже могу видео Кинуть или сюда
Я эти факторы никогда не пытался связать, т.к. оно всегда дымило при резком разгоне. Сейчас у меня полусинтетика 10-40
13
В силу ряда причин, к сожалению нет
1 минуту назад, lexa_k сказал:
+20. Но прикол в том, что после чипа оно и зимой плевалось.
13
LM 5w40 зелёное
А как кто считает, если пробег у меня 200+ какое лучше лить? Просто я все время на LM 5w30 toptec 4200
Изменено пользователем Ricon922
13
11 минут назад, Ricon922 сказал:
Пробег 180. Симптомы те же что у Вас
13
До этого дымило на w30
Только что, СашкаМ сказал:
Не уводите тему. Для масла есть отдельная обсуждалка.
Я пытаюсь понять, есть ли взаимосвязь.
просто начинаю все анализировать, что произошло перед тем как повалил дым:
1) поменял масло в двигателе
2) поменял топливные фильтры
3) залил топливо на bp
В 07.07.2020 в 17:46, Ricon922 сказал:
Постоянно в тёплый период времени на протяжении 2,5 лет
При этом, зимой практически не дымит вообще
интеркулер не забит? патрубки от него не где не пережаты
13
1 минуту назад, kisa9898 сказал:
А как его проверить, чисто визуально?
визуально во внутрь не посмотрите.  дымить может из за нехватки воздуха.   только не надо одноклубники говорить про датчик массового расхода что он должен показать ошибку.  Может и кислородный   датчик . это как  вариант, хотя вы говорите расход не увеличился,а должен был, бы быть больше
Изменено пользователем kisa9898
Там, кстати, есть еще какой-то датчик на впуске, который мы тут массово чистим :crazy:
13
Все три датчика, описанные в параллельной теме почищены
Если не ошибаюсь: на впуске, у воздушного фильтра, на дроссельной заслонке
могут быть чистые, только показывать погоду .  С какой тем. на улице дымить начинает?
13
От + 18-20
может датчик определения тем воздуха врать. думает все зима а оно лето, воздух горячий   и смесь не ту выдает
13
Может. При подключении не профильного сканера показывает температуру на входе постоянную ( не помню какую) в не зависимости + 25 на улице или + 35.  Хотя сканер мог не корректно подключатся и считывать данные
Изменено пользователем lexa_k
11 минут назад, lexa_k сказал:
ну вот может и одна из причин. где стоит датчик не знаю. может кто подскажет.
7 часов назад, kisa9898 сказал:
так я сразу и говорил если проблема появляется только с изменением температуры значить и искать надо в этой области ....... или показания температуры какого то параметра  комп получает неправильные или реагирует неправильно на правильную  температуру
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Вот сейчас утром в Москве ехал +13 за бортом, дал газу и все тоже самое((
Если  только при ускорении- То это одно если постоянно то другое.  Дымит то как? Всегда или как "дал газу"?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • 52av386
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50462
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
