Wk2 2013 Рестайл, дымит летом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Только что, kisa9898 сказал:
Если  только при ускорении- То это одно если постоянно то другое.  Дымит то как? Всегда или как "дал газу"?
Даю газу дымит сильно, ели потом оттормозиться и опять пойти на разгон педаль ближе к полу, то после 80 км в час в черепок заднего вида уже становится не видно дыма.
2 минуты назад, kisa9898 сказал:
На нейтралке газ в пол небольшой плевок и никакого дыма
По трассе дайте  коксу мин на 15 и все пройдет. Выкатайте так смените заправке.
Только что, СашкаМ сказал:
Какой расход по трассе?
При 120 на круизе по итогу 500 км Воронеж- Москва 8 средний
16 минут назад, kisa9898 сказал:
Я уже как началось 4 полных бака на Лукойле, Газпроме
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Смена  заправки ни к чему не приводила. У меня на холостых сизый дымок часто бывает. Масло не жрет. Расход в норме.
Сизый- не черный и не белый
белый -тосол. Синий масло черный соляра /воздух. Пар -холод
В 08.07.2020 в 21:57, GreenField сказал:
Вихревые заслонки не дают большое количество дыма, поскольку если даже и сдох актуатор привода, то они остаются всегда в открытом положении и не ограничивают проток воздуха в цилиндры.
Их устройство таково, что мощная пружина их старается всегда держать открытыми, а привод прикрывает часть впускных каналов на малых нагрузках, чтобы было лучшее смесеобразование в цилиндрах.
Ошибка у многих по заслонкам, но многие об этом не знают, потому что эта ошибка чек не зажигает, а по работе мотора определить практически невозможно, что с заслонками начались проблемы.
Отдельно актуатор привода заслонок, к сожалению, не поставляется. Он идет только в комплекте с впускным коллектором. А чтобы до актуатора добраться, впускной коллектор надо снимать полностью.
Эту часть я описывал в теме Чистка впускного коллектора на ВК2 дизель.
Удачи!
Планирую снимать впускной коллектор. Подскажите пожалуйста какие нужно расходники Купить для замены, раз уж полезем туда?
13
Если не сложно, может у кого есть номера каталожные всего что нужно заменить
539
21 час назад, Ricon922 сказал:
Почитайте тему про чистку коллектора на дизеле! Я там максимально подробно описывал всю процедуру, которую делал самостоятельно.
Особенно читайте внимательно про пластиковые топливные трубки, которые имееют свойство пересыхать и ломаться!
Их надо сразу аккуратно снимать специальным сьемником. В теме все расписано!:) Не поленитесь и прочитайте, и тогда все вопросы будут понятны!
539
Я не занимаюсь запчастями.
Из своего опыта мне понадобились пластиковые топливные трубки подачи и обратки, которые идут к тнвд.
У меня они рассохлись и обломился один из патрубков.
Продается все только в сборе.
По запчастям обратитесь в личку к Андрею (Up6).
Резинки под впускным коллектором у меня были в идеале! Я их не менял.
Ну и если висит ошибка по вихревым заслонкам, то это понадобится впускной коллектор полностью!
Удачи!
@СашкаМ В свое время связывался с Эко тюнером по этому вопросу. Они ответили, что вряд ли дымит из-за заслонок и отключение онных может не дать ожидаемый результат, посоветовали решить вопрос с дымностью а потом отключать программно.
На волне косяков с дизелями в течение последнего месяца с которыми столкнулся я кроме как померять компрессию ничего больше предложить не могу из дельного. Всё это рассаждулаво на тему "а что может быть" уже становится томным.
0 diesel wk2
Я делаю ставку на отломанную шестерню моторчика вихревых заслонок.
Ошибок по коллектору нет, т.к. актюатор заслонок без шестеренки в добром здравии крутится,  сами заслонки застыли в открытом положении. Результат - неправильная смесь и черный дым, как от тепловоза.
Только съем коллектора или лабораскопическое обследование активности заслонок через  отверстие для трубки ЕГР. По-моему я в теме про чистку коллектора про это говорил. Роман, привет!
Изменено пользователем tarantin
сейчас, кстати, евроколлектора дефицит.... есть мысли приделывать от штатовского дизеля... цена гуд и наличие...
539
В 01.09.2020 в 01:17, tarantin сказал:
Константин, привет!
Полностью тебя поддерживаю.
Многие думают, что у них все хорошо с заслонками, а на самом деле там давно поломана пластиковая шестерня привода!
Чек на панеле не загорится.
Альфа ошибку увидит!
Но Альфой пользуются далеко не все...
0 diesel wk2
В 03.09.2020 в 00:16, GreenField сказал:
Константин, привет!
Кстати, не всегда она ошибку увидит. Шестерня при отрыве от вала отпадает , а моторчик вращается без заеданий.
539
9 минут назад, tarantin сказал:
Костя, привет!
Так у тебя ошибка так и не выскочила при отрыве шестерни от актуатора?
111
0 diesel wk2
6 минут назад, GreenField сказал:
Костя, привет!
Оно была пендинговая :)
То есть, то нет
539
28 минут назад, tarantin сказал:
То есть, то нет
Понятно!
Я понимаю, что при определении компом любой проблемы по свирлам, комп сразу отрубает их управление, они за счет жесткой пружины открываются полностью и комп прописывает эту ошибку как пендинговую, а не активную. И эта ошибка не зажигает джеки чана, поэтому ее никак не определишь! Привод не пощупать - он снизу впускного коллектора и туда не подлезть. Джеки чана не будет. Во впуск заглянуть на заслонки через снятый патрубок егра на работающем моторе - сомнительно, но как вариант.
Только сканером смотреть ошибку.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: вк2
добрый день вот и у меня летом стал дизель дымить черным дымом при разгоне  живу в самарской области посоветуйте куда обратится
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • sergius_sv
    • vrv377
    • max.ng
    • Maxigal
    • Selen
    • liga74
    • Игорь 77
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
      623
    Oleg B S
    Oleg B S
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
