Куплю wk2 Grand Cherokee 5.7 HEMI (Мск)
AlexLex
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 HEMI 5.7
Добрый день, дорогие друзья!
Ищу довольно давно Grand Cherokee WK2 дорестайл с мотором 5.7 литров HEMI.
Территориально Москва, но готов приехать в подмосковье тоже посмотреть (100-200км).
Пробег не так важен как состояние технических узлов - мотора, подвески. Желательно оригинал ПТС.
Рассмотрю любые Ваши предложения, пишите здесь в лс либо вотсап-телеграм по номеру 8-9О3-231 45 О9
Заранее спасибо и хорошего Вам дня!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • киря
    • a-speed
    • DmitriyAyl
    • andt
    • rulik
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
