Жизнь Ренни после 100 000.
Павел Я.
Автомобиль: Джип Ренегат лимитед
Появились субъективные ощущения, что машина едет как то не так. У каждого такое бывает. Вроде норм, а что-то не так. Расход увеличился с 7.8 до 8.2. Двигатель на разгоне грубее. Масло, свечи, - в порядке. Обратил внимание, что под крышкой, ближе к стеклу есть мокрое пятно, Механик, с Тойотовского сервиса, при замене масла, затылок почесал, фиг его знает... Уровень масла нормальный, на защите потеков нет. На этом и разошлись.
И тут на прогретом двигателе, в паркинге, началось:
Спойлер
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Jeep
============1==============
U1424(00)
Raw code: D42400
ECU: 18
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
============2==============
U1424
Raw code: D424
ECU: 18
Статус: Постоянный
============3==============
U1424
Raw code: D424
ECU: 18
============4==============
P2173
Raw code: 2173
ECU: 10
OBDII: Throttle actuator control (TAC) system - high airflow detected
машина дергается, на экране проверь систему "Старт - стоп". Сбрасываю ошибки, все ном. Вылазили ошибки нерегулярно и только на паркинге. Поехал к "Трутням" масло в коробке менять. За одно пожаловался.  Вот это профи! Нашли, - трещина в шланге вакуума. Сделали в лучших джиперских традициях. "Колхоз" надежнее итальянского шланга)))) Спасибо! Опять кайфую от езды на "малОм"
@Acovant Личные симпатии))) А если серьезно, то я лучше смотаюсь к профи один раз, чем .... ну, каждый из нас "мучал бабушку"
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep Renegade
Прошёл 101 000 км.
Кроме расходников:
1. Замены стойки стабилизатора (примерно на 70 000км.)
2. Замена АКБ (примерно 80 000км.)
3. Замена задней фары в сборе, умер контакт (примерно на 90 000км.)
4. Замена масляного сепаратора (около 100 000км.)
Расходы по пунктам 1-4 = 58 000 руб.
В остальном всё по регламенту. Думаю пройдет еще столько же.
Изменено пользователем AS78
Jeep Renegade
В 19.05.2022 в 22:24, chilintano сказал:
Что такое "масляный сепаратор"?
https://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistemy-smazki/sistemy-otdeleniya-masla-ot-karterny-h-gazov/
Штука не дешевая. Успели заказать в начале февраля. Шёл два месяца.
В 19.05.2022 в 15:32, AS78 сказал:
Прошёл 101 000 км.
Кроме расходников:
5. Вчера поменял передние тормозные диски и колодки.
Итого расходы вне ТО = около 62 000 руб.
Пробег  170 т.км. три стойки стабилизатора, диски, колодки.  Сайлент блоки. Два раза ремень грм, на 170 с помпой!!! успел, засопливела. Два шланга на двигле. Потрескались. Шланги 0 рублей. И вишенка. где то на 100 + разъем задней блок фары оплавился. Переделка колхоз 0 рублей. Работает без нареканий.
Автомобиль: Renegade 2015
Спасибо за ссылку, по ней, конечно, важные технические сведения о сепараторах вообще.
Можете поделиться, что за деталь заказывали конкретно на Ренегад, какой мотор и какие симптомы неисправности были?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • Intrepid
    • Nik2001
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Владислав783
    Владислав783
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
