Плохо заводится WJ 4.7
Aerodactyl
Автомобиль: GC WG 2001
4.7l V8
Э В Р И К А!!!Ока surprised
Все оказалось просто до смешного незначительно. Сняли бензонасос всей колбой... Стали дуть в соски колбы перед ее разбиранием и обнаружили что воздух уходит именно в пространство между крышкой колбы и ее корпусом. Разобрали колбу. Там есть под крышкой колбы с сосками отводящими основной сосок, на который садиться пружина... так вот на этом соске есть маленькое резиновое уплотнительное кольцо... травило это маленькое колечко... прямо как на National Geografic - маленькая резинка е6ала мозг мне и целой бригаде сервис-менов, загубила мой стартер и заставила потерять столько много времени...
Поставили другую резинку и завели с первого раза!!!! cool
щас попытаюсь приложить фотки этой подлой резиновой твари... wacko
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Aerodactyl)
Это случаем не та резиновая тварь (слышал краем уха, сам не видел и не сталкивался) которая по реколу меняется....!?
4.7l V8
та самая... щас открыл TSB специально для убедительности... я думал что имелась ввиду резинка прямо под крышкой колбы - большая такая... та то совсем сложная и нормальная..
Все таки нужно слушать внимательно опытных людей...
985
Главное - проблема решена smile .
Автомобиль: джип гранд чероки
Aerodactyl, скинь фотки чтобы знать на будущее cool если мона и ее место нахождение
  • 2 года спустя...
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Возникла аналогичная проблема, только давление не падает а держится "3",по уплотнительным кольцам: менял я бензонасос+все резинки и фильтры..вот думаю что может быть еще, форсунки промыли, давление держут. Проблема возникла после установки нового бензонасоса большей производительности (взамен временного от ВАЗ, на котором машина не ехала вовсе).
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
Привет!  тощ такая же  беда, два раза менял бензонасос  в рампе больше 4 атм не удержат ,клапан обратный у нас в баке, то есть самом насосе ,Я уже  грешу на свечи , хотя  Я их менял не давно, теперь  боюсь как бы не попась на стартере, если грешит на бенз насос , то бы  на тяге сказалось бы , на трассе попробовал до 200км в час, прет хоть бы хны, а вот с заводкой  проблем , может еще кто сталковался .......
7 2002гв
@Aerodactyl,хотелось бы узнать  как решилось вопрос с плохой заводкой..........
Автомобиль: гранд чероки
А если заводится но стабильно со второго раза, что на до смотреть подскажите , плиз
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Посмотри для начала топливный фильтр! Может обратку не держит!
Да, может быть, а где он находится? ;)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Кстати двигатель какой!?
Фильтр стоит по ходу движения с левой стороны недалеко от бензобака!
Спасибо!
4.7 220 лошадей
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Тогда смело можно смотреть фильтр, насос и сетки которые в баке, а уже потом проверять форсунки и т.д!
Ок, спасибо, но кроме этого он не каких проблем не делает, только запуск такой а иногда и с пол тычка заводится, я по началу думал бенза но не влияет, просто вот так.
Ну т пробег у него 350 тыщ, и когда я его брал бывший мне так т сказал что заводится со второго тычка
Я просто долго жил за границей а там без надобности было в ато ковырятся, а когда уезжал были только уаз и волга
А сетки в баке? Они на бензанасосе стоят?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Да в баке! фирма  Airtex,
внутренняя сеточка бензонасоса - FS220
сеточка бензонасоса внешняя - FS221
СЕТКИ ЗАКАЗЫВАТЬ ОБЕ!!!
п.4.9 Правил
Я ещё не смотрел, но бывший хозяин сказал что бензоеасос новый, Богаевский, есть такой? Или обманул
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Может Бошевский!?
Фирма Bosh!
А если еще и от таза нашего русского, то может производительности не хватать!
Ну не надо нажимать кн."Ответить" в предыдущем сообщении!!!
Nordicus
п.4.9 Правил
Бошевский
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Бош бошу рознь! если от таза стоит какого нибудь то реально производительности может не хватать!
Но иногда заводится с пол пинка и едет тьфу, тьфу, отлично
В любом случае большое спасибо за советы, будем посмотреть все по очереди
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Скорее всего колечко менять надо на колбе
Изменено пользователем Ni VеR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 WJ
оой пацаны... зла и матерных слов нет выразить свое негодование... поменял свечи, насос в сборе (мопар от 2001 года модель, т.е. косяки устранены), инжекторы, фильтр , и ... не заводится нормально, стартер затрахан уже, аккум новый варта. что еще?
завтра в сервис с утра и все по новой перебирать... пусть ночью начнется третья мировая ...
п.4.3.2 Правил
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Проверьте давление в рампе для начала!
И что в вашем понимании не заводится нормально!? На холодную и на горячую как заводится!?
Форсунки в каком состоянии!?
п.4.9 Правил
давления нет! форсы новые! заводится одинаково с трудом в любом состоянии.
62
Насос новый в сборе то есть сама колба ,насос,фильтра-сеточки?
Фильтр под днищем тоже меняли?
решилось, вырезали люк под запаской чтобы вынуть насос без ****** ...  ковырнули крышку насоса а там колба с кольцевидной резинкой, так вот эта резинка порвалась. установили новую и бац и все работает. полет нормальный
48
Автомобиль: WJ
2004 года
WJ 4.7 Все выходные ездил,  заводился нормально. Всегда с первого раза и с пол оборота. Сегодня с утра не смог завести с первого раза. Первый раз крутанул как обычно 1-2 сек.. Второй раз подержал подольше 3-5 сек. С третьей попытки завел с помощью легкого нажатия на педаль газа. Доехал до работы. Машина постояла 2 часа. И опять по новому. Первая попытка провалилась, вторая попытка удалась но опять нажимал на газ.
Мои мысли. Почистить заслонку и моторчик XX. Может нагар.
Народ подскажите, что делать и куда смотреть?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Jimmi73
    • Jeepred
    2. Графит
      • 13
      • 3610
