Автор Andrey Mylnikov
Датчики Мертвых Зон и радар-детектор
Радар-детектор
12 проголосовавших
1. Какая марка радар-детектора в Вашем автомобиле?
StreetStorm3
SilverStone0
Omni0
Neoline0
Escort1
Другая2
Использую софт4
Не нужен4
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 736 гостей (Посмотреть всех)
- Giraffe
- Gosudar
- Jeepred
- Хоппер
- Den1983
- прицеп
записей - 28
комментариев - 51048
комментариев - 318306
