Не нагревается до "середины" 4-х литровый Гранд
Автомобиль: Grand
Привет всем smilesmilesmile
Хотя и не пугает погода морозами, но вопрос очень актуальный.
За месяц владения Грандом 93 года, подогреваемый радостью от ощущения себя этаким капитаном баржи и постоянным перебором "хороших" качеств бывших владельцев (запустили они коняку... запустили) заметил, что температура никак не хочет подниматься до середины шкалы... Может и нужно чтобы она была на первой четверти (100 фаренгейтов), но вроде рабочая то темп. должна быть 210 (по нашему 90 градусов). И все бы ничего (тут многие пишут про перегревы и разные разности), но печка еле греет и если будет холдно, то стекла то не отогреются.
Кароче я в недоумении. sad
Chevy Van G10
Varela, а точно он не греется мож датчик врет? патрубки трогал тож холодные?
ваше как то странно чтоб бензин и до 90 не нагревался.. впервые об этом слышу. темболее термостат заменили. страно странно
Автомобиль: Grand
Вначале думал заклинивший термостат. Купил оригинал , открыл и увидел там термостат ваще без обозначений. Ну думаю вот он и виновник. Сунул в печку, а он работает. Всеравно поставил новый. Собираю завожу.... ничего не изменилось. По стрелке видно (кручу 4000 оборотов жду) как она поползла за 100 и падает вниз, так я думаю окрывался термостат, хотя воздух из печки заметно потеплел, но ненадолго.
Думаю завоздушилась печка или сломалась крыльчатка помпы!!!. Но пережимая шланги чувствую давление в зависимости от оборотов (значит помпа живая) но в печку уходит горячий антифриз в шланге, а назад уже заметно остывший. Другими словами система циркуляции не нарушена.
Может проблема в закрылках печки, они же электрические, например неплотно закрывается и подмешивается холодный воздух?? wacko
Chevy Van G10
Quote (Varela)
допустим. а температура двигателя почему низкая? тут чето другое.. а мотор на бензине?
Автомобиль: Grand
Мотор на бензине, свечи новые провода и ваще работает как часы, антифриза как нужно, ничего не капает. Хотя капот то откроешь он не кажется негреющимся.
Автомобиль: Grand
Тут закралась мысля может слишком большой радиатор или машина для южных краев. У них ведь там (если Аляску не брать) северная граница на уровне нашего волгограда.
Chevy Van G10
Varela, мож с вискомуфтой какой касяк? постоянно маслает? попробуй на холодную ее покрути туго пойдет или легко и на горячию сравни!
Chevy Van G10
Quote (Varela)
врятли радиаторы одинаковые.. для южных краев могли токо подогрев сидений седений не поставить ..
чето мне сдается что тебе поможет электрокарлсон с автаматическим датчиком включения градусов на 95 98. а вяскомуфту снять...
но понятно что эт не дело. ну как вариант если не разберешся
Автомобиль: Grand
Вентилятор крутил, незаклинивший, а если ничего не решу, то на зиму думаю внедрить моторчик от газели на шланг подачи в печку и нехай маслает.
Автомобиль: Grand
Вот еще тема Попробуй посмотри пробку на радиаторе. В системе должно быть давление 0,5 атм. Если пробка не держит, то машина на ходу будет греться. ПРОЧИТАЛ В РАБРИКЕ полтергейст в моторе
Я когда пробку открываю... там давления никакого нет.... ни пшик ни вшик короче никак.
Может из-за пробки??? wacko
Chevy Van G10
Varela, может быть и пробка , конечно циркуляция плохая! или герметичность нарушена давление должно быть иначе циркуляция будет ничтожной
Автомобиль: Grand
А где нарушена циркуляция если антивриз не уходит???
А какую лучше пробку заказать ?
Direct Parts 40032A Крышка радиатора 53 3 269,69р.
Stant 10230 Крышка радиатора 4 7 285,69р.
Stant 10231 Крышка радиатора 4 7 314,48р.
Motorcraft RS 90 Крышка бачка расширительного 6 3 322,16р.
Motorcraft RS 90 Крышка бачка расширительного 2 4 322,16р.
AC Delco RC95 Крышка радиатора 4 3 486,60р.
AC Delco RC95 Крышка радиатора 1 4 486,60р.
AC Delco RC82 1 4 612,96р.
Chevy Van G10
Varela, На вкус и цвет biggrinbiggrinbiggrin у каждого свое я беру все оригинальное или мопаровское
ну вот эти производители тоже не плохие американские брать можно работать будет smile
Motorcraft
AC Delco
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
Крышка в данном случае-врят ли. Надо проверить посадочное место и сам корпус термостата: если он не плотно прелегает, то тосол будет гонять по большому кругу, ещё внимательно осмотри сам термостат на просвет в закрытом состоянии, если есть щель-меняй. У меня такое было.
Автомобиль: Grand
Такое в смысле не грелся???. Просто я по несознанке поменял рабочий термостат на новый, а чтобы оба термостата выдавали одинаковые покатели это мне каж-ся маловероятно sadsad
Да, у меня тоже была такая проблема, но дело было в термостате-не до конца закрывался. Попробуй снять вентилятор и проверить.
Автомобиль: Grand
Поставил сегодня новую крышку радиатора - никаких изменений кроме чистого блеска самой крышки. smile
А вдруг тогда это радиатор печки засорился????
Может открутить подачу и обратку и продуть воздухом????
Хотя антифриз чистый sad
Автомобиль: Grand
На улице - 15, в машине дубак. Промыл сегодня печку струей воды через обратку и о чудо она начала довольно таки сильно стала греть.
А ПРО стрелку, так это значит так и нужно. Кстати на неко орых продающихся грандах на фото панелей я видел стрелку темпа в том же положении. wink
Это может ещё и датчик врать. Я себе поменял - теперь перегрев постоянно показывает. Поставил старый назад.
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
Quote (Varela)
действительно, если стрелка не доходит немного до 90 градусов, не факт, что есть какие-то неисправности
http://jeep4x4club.ru/forum/12-3053-1
На 4-х литровом ZJ середина шкалы - это 98,9 градуса, так, что если немного не доходит - это норма.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • _Aleks_
    • Shamin91
    • Aleksei1286
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
