Автор RGM
26 дней и 1 час
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
3 дня и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какие запчасти взять с собой в дальнюю поездку? (ЗИП?)
Кто в онлайне 22 пользователя, 1 анонимный, 203 гостя (Посмотреть всех)
- Нина Васильева
- st85
- Acovant
- Сергей778
- Игорь Кисельников
- anigiramus
- Frizz
- lenin 1985
- Алексей 1569
- Irishca
- Goshan60
- Serega222
- burdlag
- Slava52
- denis107
- Jeep 32
- shon73
- Alex_73
- Gosudar
- sam12003
- DmitriyVL
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5646
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
