ошибка Jeep cherokee KL B16E7
Andrey J
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Собственно достала надпись на приборке "License Plate Light Out", даже не столько надпись, сколько колокольчик который неустанно бренькает при включении габаритов. OBD выдало ошибку B16E7 "низкое напряжение на лицензионной плате" (бред какой то). Обошел всю машину, все лампочки светятся и габариты и подсветка номера, везде стоят штатные лампы.  Ошибка стирается, но при включении габаритов сразу выскакивает.
Как победить сие неподобство, может кто сталкивался или есть какие то мысли?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Ошибка вроде как связана с наукой о контактах, в первую очередь думаю надо добраться до лампочек подсветки номера
22 часа назад, esgray сказал:
Это я понимаю, проверил лампочки, патроны обработаны электротехническим вазелином, все как новое, проводка в крышке багажника вся целая, может проблема в гофре? надломился какой то проводок?
@Andrey J Добрый день. Выскочила такая же ошибка. Вам удалось её как-то побороть?
11 часов назад, Persin сказал:
Да удалось, работы 5 мин, благо плафоны подсветки номера снимаются одним нажатием язычка, пропшикал вдшкой контакты (смыл весь вазелин) и для гарантии заменил на новые лампочки, хотя старые и светили и все ошибка ушла. Если в подсветку номера поставили лед лампы то ошибка будет по любому
Изменено пользователем Andrey J
@Andrey J Спасибо за ответ. У меня тоже получилось устранить эту проблему - просто заменив лампы.
Ошибка сразу ушла.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • proletar
    • Schv
    • URRI 39
    • Andrey 23rus
    • Voldemarych
    • Aleksandrovich81
    • avdeevru
    • GWI
    • Гарик Москва
    • truckdriver
    • brat-kondrat
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
