Перестал заводиться с первого раза
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ситуация:
WK 3.7 2005
месяц бессистемно проблема:
на горячую не заводится с первого раза:
стартер крутит, подхватывает и сразу глохнет.
Со второго раза все нормально.
Утром после ночи стоянки все ровно.
Куда смотреть в первую очередь?
Насос помирает?
Насос родной, пробег 137.
Благодарен за любые мнения.
2 376
Автомобиль: в подписи
Перед приговором насосу легко проверить реальное положение с бензином в рейке методом замера. Не так просто как у машинок с имеющимся отводом под манометр, но проще съема бака.
13
Спасибо, т.е. давление в рейке именно в момент, когда не заведется с первого раза? Или вообще давление в динамике?
2 376
Конечно в момент наступления проблемы - иначе эти данные не сильно помогут. И сравнить с нормальным пуском. Если разницы строго ноль - то это не бензонасос. А вот что ещё...регулярно читаю "не запускается/глохнет на горячую" и никак не выучу что там происходит.
13
Попробую замерить на рампе, спасибо.
Забегая наперед:
Walbro TCA 776   на 4 кг / 100 л /час  - адекватная замена будет насоса самого?
Изменено пользователем Town
2 376
Если перевести  в общепринятые л/час - можно будет оценить.
13
Прошу прощения, 29GPH = 109 литров в час.
Приехал на сервис, как назло все заводится с полпинка. Не удалось воспроизвести отказ заводиться.
Давление 3.9-4 кг по манометру.
2 376
Давилка в норме, но пока не поймаете проблему - это просто данные, что не всё так плохо.
109 - мало, надо 125-150 на 3,7.
Пару недель  все в норме.
Потом , вдруг:
Заехал на заправку. Заправился.
Завожусь - завелось, на педаль газа не реагирует, т.е. работает себе, жми-не жми, на обороты не влияет, через пару секунд заглох.
так 3 раза.
на 4 раз завожу - даже стартер не крутит. Зажигание включается, но даже не пытается заводиться.
Выключил зажигание, через минуту попробовал еще раз - все завелось с полпинка и поехало.
2 376
Клеммы аккума
Сам аккум
13
Все с аккумом хорошо, затянуто. Аккум свежий (год ему, в разряд не уходит). Сам подумал, может контакт.
Ощущение, как будто, когда реле или перегрелось, залипло , потом отстряло....
но ладно реле насоса, а стартер то почему не крутит и не пытается. Как это связано с тем что глохнет.
У насоса своя линия, у стартера своя. Мозги тоже новые, поменяные год как.
В общем, непонятка. Ладно бы уже умерло что-то - легче было бы. И ошибок никаких....
Стойкое ощущение что именно на горячую что-то не так. Именно после остановки в режиме "вдруг" с выключением зажигания. (заправка, на обочине на минутку и тп )
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Ayrat02
    • Struboob
      623
    Ruslan Dmitriev
    Ruslan Dmitriev
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
