Загорелась молния
Андрей Рязань
0 дизель
2013 года
WK2
Всем привет!
Jeep Grand Cherokee, 3.0 дизель, 2013г. Пробег 188 000 км.
Загорелась молния. В сообщении выдает "ТО электрон. управл. сцеплением".
Как быть?
быть веселым  и не отчаиваться.... очень похоже на дроссельную заслонку, но лучше считать коды ошибок
0 дизель
2013 года
WK2
Еще забыл добавить.  Данная ошибка образовалась внезапно. Приехал домой, машина постояла около 3 часов, стал заводить и вот она.  Несколько раз глушил и заводил, все равно выдает. Чек при этом не загорается. Машина потеряла мощности, но 120 ехала спокойно. Обороты сначала тугие, потом подхватывает до 3-4 тыс. Выхлоп обычный.   Будем диагностировать.))
Еще у меня проблема с одной свечей накала. Толи заломлена, толи сердечник прокрутился. Будут ее выкручивать и менять без снятия башки.
5 666
скорее всего, давление топлива или проблема с воздухом, но лучше диагностика кодов
0 дизель
2013 года
WK2
Съездил на диагностику. Ругался на датчик. Поправили патрубок. Воздух нигде не сосет. Ошибка пропала.
на какой датчик? какой патрубок???
5 666
0 дизель
2013 года
WK2
Я забыл как они называются. Красный круг датчик.  Желтый круг, там поправили патрубок
думаю будет продолжение...
5 666
ну если патрубок слетел, то вполне
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2
А, уважаемые у меня тоже вопрос по этой теме. Дважды с разницей в 2-3 недели после пуска двигателя (не на холодную) мигала эта красная молния и звуковой сигнал предупреждения тоже был. Потом сразу все восстанавливалось. Никаких других признаков не ощущал...двигатель работает ровно. Очень надеюсь, что это просто маленький и безобидный глюк...🤞
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Voldemarych
    • maxreaktiv
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99686
