Куплю честный "КК" Дизель.
Михася
Доброго времени суток, рассматриваю для себя покупку дизельного КК , в приоритете: Состояние, Минимум владельцев( лучше 1 в оригинальном ПТС, на край 2), Свежий год, Честный и маленький пробег, Фаркоп(желательно), Цена до миллиона(разумная).......
Ну суть думаю понятна:))))
Это будет дорест с минимум 3 владельцами, пробегом под 200 и выше))) К сожалению:(
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Muse87
    • kramuald
    • Alex Burov
    • DeepGreen
    • Poland
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
