Течь справа из-под торпеды..
Vinnetoo
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Добрый день! В ступоре(((( течёт справа из-под торпедо...
Предпринял перегерметизировать корпус воздухозаборника что под *жабо*, так как после его демонтажа оказалось , что ватин в печке влажный((
На некоторое время помогло , но потом опять.
Опять сняли, пощупали ватин вроде сухой но я не сразу приехал после начала течи . Может высохло. Я всегда езжу с обдувом ног.
2-й раз уже удалили резиновую прокладку и посадили на один герметик.
Налили сверху ведро воды-не потекло.
А через неделю может опять(((
Текло по лобовому щиту и откуда-то ближе к салону, так ватин защитного экрана ,который я снял был сырой и под бардачком...
Сегодня ночью налило 300мл наверное на ковер( вылил) и я постелил спецвпитывающюю пелёнку прижав к щиту и по периметру чуть ближе к двери. Вся сырая. Утром после перерыва опять ливень, но в коврик не какпает когда ездишь..только сочится вдоль щита..
Неужели могло стекло *отойти*?(((
Или там может ещё какой дренаж есть???? И он забит..((( В жару от кондея конденсат стого на улицу тёк.
Помогите советом , пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Искал темы похожие но по поиску не нашёл(((, потому и создал новую.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Посмотрите тут.
Есть ещё темы про дренаж люка и течь люка в салон в параллельных ветках. В нашей ветке не нашёл.
Изменено пользователем MIB
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Первый раз текло через отошедшую резинку уплотнения в стойке правой двери- наполнялась до краев пустота в стоике потом текло на ковер=поставил резинку как положено и все прошло...второй раз чистил дренаж люка...
7 2005 KJ
  В 31.08.2020 в 18:58, Кот_ученый сказал:
Показать
Где он?
Спасибо.
Автомобиль: Jeep 2
люк открыть и обнаружить отверстия для слива воды ...смотреть сверху по углам  передние по ходу углы....я продул их и все прошло.
7 2005 KJ
  В 31.08.2020 в 19:17, Кот_ученый сказал:
Показать
Тогда уж без фанатизма продувать, предположу, если там трубка забита её повредить можно или сорвётся она.
Автомобиль: Jeep 2
не углы продул а дренаж...пистолет+компрессор...носик пистолета вставляете в обнаруженные отверстия и нажимаете курок...
  В 31.08.2020 в 19:30, MIB сказал:
Показать
ну это наверное как повезет)))
Автомобиль: Jeep 2
Показать
ну в рекламах всякие мистеры пропперы еще берутся за работу))
7 2005 KJ
Химия нафиг там не нужна, неизвестно, что там после неё заведется.
Или пролить хорошо потом.
Автомобиль: Jeep 2
  В 31.08.2020 в 19:43, MIB сказал:
Показать
не партесь- не сорвет и не порвет...не на сопли пиндосы клеют...не гранта это вам..делайте осторожно и аккуратно...
Автомобиль: Jeep 2
не прижимайте пистолет вплотную поначалу...и не порвет точно. проверяйте как уходит вода периодически - лейте прям на рамку при открытом люке- разберетесь...
И у меня именно от дождя((
Показать
Попробую.
Автомобиль: Jeep 2
Проверяйте дренажи какие найдете.чтоб все было собрано по фэншую-то что разбирали или модернизировали.
Ну может конечно...но 4 года всё сухо было.....................................странно((((((((((((((((((((
  В 01.09.2020 в 16:01, Vinnetoo сказал:
Показать
Варианта два, или что то забито (дренаж), или что то отошло (уплотнительная резинка). По поводу дренажа, с правой стороны идет дренаж кондея.
Течёт в дождь..... Резинки смотрел....Что в них не так может быть я увы не могу понять....((((
Провентилировав вопрос понял: течь под стеклом от отошедшего клея.
2500 переклеить стекло. Но думаю решение может быть и для *очумелых ручек* по периметру нанести герметик.
Но не знаю как правильно снимать молдинги боковые со стекла и крыши они до рейлов идут.
Может подскажет кто-нибудь????
Кто-то наверное менял стекло самостоятельно))))
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Снимал, детали не помню где что там точно..  и релинги снимал и молдинги, молдинги там вроде сбоку прикрчивается и еще на липучках посажены. Но вот подетально и последовательно не подскажу. Верхний молдинг, над лобовым, выкинул совсем от него только проблемы.
Спасибо! Пока дождей  нет) но всё равно разбираться придётся....
Учту Ваш опыт.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Не надо мазать снаружи.
Главное, хорошо обезжирить.
Снимаете внутренние боковые накладки и солнцезащитные козырьки. Потолок опустится ровно настолько, насколько Вам нужен доступ. И изнутри сначала наносите герметик, а потом тонким шпателем или ненужной визиткой размазываете. Проверено много раз лично.
Единственное : а как снизу залить герметик..там торпеда доступ перекрывает((((???
7 2005 KJ
Снизу обычно  не течет
А ещё по выше приведенному примеру можно определить конкурентное место где течь, и промазать только в этом месте и больше ничего не мазать.
С какой стороны вы заметили что подтекает , ту для начала и разберите и полете на стекло водой, несколько капель проявятся.
Понял спасибо! Но течёт по щиту типа за печкой по проекции посредине кресла ну и сбоку..но как туда попадает????
Буду вскрывать(((( пока на памперсах езжу)))
7 2005 KJ
Сегодня по стечению обстоятельств снимал с панели верхнюю накладку за которой скрываются пищалки. Она снимается легко, её нужно поддеть она на защелках. За ней доступ к нижней части стекла.
И если течет из под стела то там вода должна собираться между рамкой и стеклом, как в желобе.
Ещё руки не дошли...но!!(((
Говорят не держит герметик......надо стекло переклеивать...
Не так чтоб это сильно дорого 2500...но не хотелось бы....
Как думаете это так????
* мол постоянные деформации рамки стекла быстро *отрывают* герметик в отличие от клея...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
