Крючки для фиксации сумок в багажнике
Евгений
Часто вожу разные грузы в багажнике, часто раскладываю сиденья для перевозки объёмных грузов. В процессе эксплуатации видимо зацепил крючок, он выскочил и незаметно потерялся. Купил такой же. Через какое то время, вынимал груз, он зацепился и еще один крючок просто отломился. Обратил внимание, что все они как то "разболтались" и стали слегка свободно крутиться вокруг оси. Поставил другой, но взял и приклеил все на супер клей, чтобы больше не терялись, как первый.  .лять :censored:теперь зацепил другой крючок, приклеенное основание осталось а крюка нет :censored: Крючки нужны, цепляю за них сумки из супермаркета. Устал покупать по 500 р б/у.
Что то крутится в голове, может что то наподобие рым болтов? В ступоре я :huh:
Может кто то уже придумал элегантное решение, что то красивое и надёжное!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Aleksandr777
    • Villian
    • DrX-ray
    • matrixgreen
    • Эд Ник
    • Aandy
    • АндрейМеханик
    • Alex745
    • maratius
    • alex1812
    • suhovserg
    • Александр 45
      • 12933
    Вут
    Вут
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
