Коврики для КК
A.KNIAZ
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited Edition KK 2012г
Коврики  ( ковролин) и коврик в багажник (полиуретан мягкий) . Всё  б/у.  2000.
1400. Только Коврик  в багажник стоит больше 2500. Отдаю за копейки...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
В 14.12.2020 в 16:54, A.KNIAZ сказал:
я только предложил свою цену
Изменено пользователем рус052
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • AAN
    • ACD
    • An_Doctor
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
