Подскажите куда копать.Заглох и не заводится.
Максимус
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
Всем доброго времени суток! Сегодня,в светлый праздник открытия охоты на пушистых зверей Джип взял и заглох на ходу посреди поля. Ошибок никаких нет(или ОБДшка их не видит),бензин есть.Стартер крутит,посторонних шумов не наблюдается,давление в рампе есть. ДГЧ 3,7 2005 года. Датчик положения дроссельной заслонки уже менял - когда он накрылся заводился с нажатием педали газа,сейчас это не помогает - даже не пытается схватывать.
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
@Максимус скорее, насос.
8 часов назад, Максимус сказал:
Хм, ну на бензинках нужно 2 ключевых момента для старта - искра и топливо в горшках. Если бенз есть, как вы указали в рампе, остается искать искру - свечи, наконечники, катушки и т.п.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
39 минут назад, shurilla сказал:
А как же компрессия? ;-) И момент зажигания в ВМТ?
Изменено пользователем truckdriver
limited
2006г.
Когда на моем насос накрылся, он схватывал, жужжал при запуске, но не заводил.
@truckdriver Ну, я исхожу из того, что до поломки мотор был исправен и работал нормально.:D
@shurilla
Александр, шутка шуткой, но все эти датчики (ДПКВ и ДПРВ) и их показания никто не отменял. Погиб один и весь мотор в коме. И не заводится.
7 2005
1 час назад, СлавянDDR сказал:
Вот и у меня он жужжит,но как-то не так как обычно.
17 минут назад, shurilla сказал:
В том и дело,что проблем небыло никаких
7 2005
9 минут назад, truckdriver сказал:
@shurilla
Но тогда бы ошибка выскочила (по крайней мере я на это надеюсь).
limited
2006г.
@Максимус даже давление в рампе было, когда встал на дороге.
12 минут назад, Максимус сказал:
Не буду утверждать, что на этом моторе так-же, но на Паджеро IV была такая фигня. И не было отправной точки. Искали везде, хорошо, что нашли....
7 2005
24 минуты назад, СлавянDDR сказал:
Сам насос полетел? Или релюха(предохранитель)?Хотя он тогда не гудел бы
Привет, что сделал я в данной сетуации.Снял коробку фильтра, или другой сделал разрыв.Любым средством что в доступе в аэрозоле, к примеру очиститель тормозов...Распылил в  воздухан..
И попробовал завести...Если схватил, то копать в сторону топливной.Насос, реле, отвал земли, питания, сигнализация..
Если не проконало, смотреть искру. Также жгут проводов, также  точка земля, датчики..
И хорошая диагностика, если это возможно..
Удачи..
У нас на дизиле, от одного массового проводка в районе топливного фильтра можно встрять, поломатся...
7 2005
53 минуты назад, TISA сказал:
Удачи..
Надо попробовать
Автор топика, пропал, нужно обьявлять розыск...тут два варианта, или починил машину,, и забыл отчитаться или при неправельном использование совета, улител на ней к примеру на луну, или из России..
Мне интересно   какой  результат..
7 2005
13 часов назад, TISA сказал:
Пока никакого результата. Работа-работушка не даёт заняться,да и машина в деревне стоит. Сегодня поеду попробую чего-нибудь поделать.
Все ясно...
Держи в курсе...
7 2005
На "Быстром запуске" схватывает. Буду в сторону насоса копать
Бак пластиковый, думаю и проводка и схема подключения схожи..
Залезть под машину и с помощью контрольки и в салоне иметь помошника, проверить напругу на клейме на насос , колбу, найти провода имено питания а не уровня..
Проверить, помошник поворачивает ключ в замке до момент зажигания контрольных ламп и смотреть есть питание или нет..
Проверить как плюс так и минус...
Если все на месте тогда насос , помирает или помер в баке, можно попробовать постучать по баку снизу, словил клина, иногда помогает..
Оживет , искать новый насос..
Если нет искать где разрыв питания, может реле, сигналка с  сума сошла, сработала блокировка, или проводка..
Как вариант уехать бросить плюс напрямую.
Откинув его на клейме , чтобы при  движение некаротнуло..
Подать на насос, плюс и минус..Завелся ехать до цивелизации, и там разбератся...Удачи..
7 2005
Замотался и забыл написать. На самом деле сгорел бензонасос,заменил и уже катаюсь. Был установлен фильтр MPU048 и сам насос VO454022. Технология замены проста и уже не раз описана.
limited
2006г.
@Максимус моя ставка сыграла).
Наколка тоже сработала, топливная, или зажигание..
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Ничегоинтресного
    • Киммерийцев крымский
    • Rimas
    • Manzel
    • -А-
    • kainov
    • Игорь 73
    • Kuzma2
    • Седдой
    • alex15rus
      • 7265
