WK2 почти без признаков жизни
benzbmstu
Всем привет! Очень хочу встать в ряды любителей Jeep! Ситуация у меня может даже интереснее остальных) Чтобы взять машину, надо ее завести. Автомобиль достается мне без вакуумника и без гитары на руле (обломана). WK2 3.6 конец 2010. Интерес в том, что авто с 2010 не эксплуатировалось.
- При подключении питания 12В, загорается на секунд 10 экран с надписью "Нажмите педаль тормоза и кнопку Старт".
>> При этом никаких других кнопок не загорается, машина не реагирует ни на одну кнопку в салоне и на ключе. :wacko:
Что делал:
* На авто ранее был снят главный тормозной цилиндр и вакуумник. Я поставил их, но тормоза не прокачал пока.
* Вытаскивал кнопку Start/Stop и пробовал проворачивать ключом - ноль реакции.
* В ключе батарейку проверил - 3 вольта
1 ?) Подскажите, какие могут быть проблемы с авто?
2 ? )Как хотя бы просмотреть бортовую информацию?
3 ?) На форуме от кого-то читал, что можно завестись без педали тормоза, нажимая много раз, это правда и каковы детали?
4 ?) Похоже ли это на проблему с ключом? Решается ли это на месте или надо разбирать пол машины, чтобы достать там замок зажигания и блокиратор руля?
Буду крайне рад, если кто-то откликнется! Машина сейчас в Москве на Ярославском шоссе. Вдруг кто-то сталкивался, имеет диагностическое оборудование и может помочь продвинуться!
Изменено пользователем benzbmstu
@up6 Не, АКБ мертв. Сверху провода накидывал для проверки. Понимаю, что может быть просадка при большом потреблении. Однако попробую поставить живой аккум. Мало ли...
ну тогда начинать с установки живого АКБ и дальше по ситуации
а какой хулиган открутил вакуумник ??
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
2 часа назад, benzbmstu сказал:
Чё прям 10 лет стоит машина? Это что за курятник такой? Почему столько не ездили, не заводили?  Мозги наверное дохлые...
Все жидкости под замену сразу, особенно масло двигателя вообще без замены не заводить, там гуталин.
@up6 Эксперт видимо, когда смотрел VIN. Там для того, чтобы снять вакуумник, надо открутить тормозной цилиндр от него, а то жабо мешает. Обратно же зачем собирать, кто-то другой соберет :facepalm:
@Evgeniy.1981 Всякое бывает) Масла смотрел, все чудесно, как новое. Изначально не успело даже подкоптиться, видимо совсем не ездило. Но под замену 100% конечно же все жидкости
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
18 минут назад, benzbmstu сказал:
@Evgeniy.1981
А понятно, криминал.....
Автомобиль: Другой
39 минут назад, benzbmstu сказал:
А где там ВИН?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Смотрел вварку под лобовым стеклом. Про под сиденье не знал наверное :lol2:.
@Лунный пчел
@Evgeniy.1981
Слава богу не криминал, но на этом авто есть ВИН под лобовым стеклом слева. В прочем, как наверно на всех машинах 21 века
В общем, у меня получилось сделать связку AlfaOBD + ELM327. Через нее удалось достучаться до BODY COMPUTER и DRIVER DOOR блоков. Остальное не отвечает.  Удалось сбросить TPIM VIM, после этого запустилась панель приборов, заработали дворники. Но все равно кнопки на брелке не работают, в салоне тоже.  Что еще сделать я не знаю.
Кстати, что означает красная горящая лампочка около RPM?IMG_0988.thumb.jpg.2a5f1aeed6a12c23005238b318a0f495.jpg
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
13 минут назад, benzbmstu сказал:
Индикатор сигнализации штатной
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • dremych
      • 7550
