Зарегистрировался. Всем добрый день. Не могу знать интересно ли кому история покупки мной джипа.
+7 920 046-34-78
Автомобиль: Jeep liberti patriot
Все новое так не понятно. Зарегистрировался чтобы посмотреть чем заняты члены клуба, ну и вопросы задавать.
Поскольку купил себе сей авто к дню рождения очень дешево и сейчас ремонтирую.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
Автомобиль: Jeep KJ 2002
@+7 920 046-34-78 Приветствую!
Дима, Павлово, Liberty KJ. С оливковыми расширителями, в чёрном рапторе.
+7(904)905-72-56, Пиши, звони, чем смогу помогу.
Автомобиль: Dodge Durango 2011 5.7
Похожая история!) Купил себе Дюранго, теперь вот не пониммаю, стоило ли оно того.. Он блин классный и красавчик, но блииииииин столько всего всплыло(((
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
19 часов назад, Виктор49 сказал:
Не в Твери случаем в автосалоне покупали? ) по теме-хороший аппарат, редкий.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Primusoid
    • Dot
    • Алексей Ким
      • 36235
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
