Двойной звуковой сигнал
Rigger
Автомобиль: Cherokee KL Limited
Добрый вечер, уважаемые одноклубники!
Недавно заметил, что иногда, (чаще при движении по трассе ), раздается двойной сигнал "бип-бип". При этом звук магнитолы приглушается, на панели никаких уведомлений не появляется.  Что это?
Изменено пользователем Rigger
Телефон к магнитоле не подключен?
Телефон кмк не влияет. И с подключенным и с отключенным пищит. Чаще всего бывает при движении по МКАД, когда быстро движется относительно плотный поток машин .
108
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
25 минут назад, Rigger сказал:
Может уведомление о превышении скорости установлено?
Нет, ограничения не ставил. Может и на 40 км/ч пищать.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Возможно парктроники грязные или глючат. В следующий раз когда бикнет посмотри не мигает ли кнопка отключения парктроника.
31
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
Датчики мертвых зон установлены? Для них в настройках можно выбирать уведомление световое(индикатор в зеркале), или световое + звуковое
Изменено пользователем drbodja
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
08.10.2020 в 20:51, Rigger сказал:
Аналогичный вопрос и у меня. Умные люди подсказали, что это скорее всего может быть потеря сигнала GPS сигнализации или дополнительных средств защиты в местах, где этот сигнал глушится.
У меня например на участке МКАД между Волгоградкой и Белой Дачей 3-4 раза срабатывает в одних и тех же местах. То же самое в районе Можайского шоссе.
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 482 гостя (Посмотреть всех)
    • Колянjeep
    • AlexMalush
    • Shas13
    • TSerge
    • LonesomeDove
    • Pavel Snovalev
    • sergeysrs
    • HaruO
    • MSK05
    • Владимир 4х4
    • YJeep
    • A.Vladimirov
    • Galliaff
    • Юлич
    • ZloiGaMeR
    • Kosta174
    • gari60
    • popil2006
    • serg102
    • Александр 45
    • Недень
    • Wyxep
    • kapitalist
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
