Jeep Grand Cherokee 2011 - первые впечатления.
Автомобиль: Hummer H3
финик 37. двигло 3.7 л 333 ложаши.
момент 363/5200
чирок
286 лс
момент 347/4300
разница не криминальна.
по цифрам.
в реале пропасть.
но у финика коробка 7 ступеней.
хотя у старого 3,5 характеристики на цифрах хуже были а ехал он...
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
То то и оно финик едет, а тут я то же все таки склоняюсь к тому что коробка неверно подобрана к двиглу.
Автомобиль: Jeep WK2. 5
могу сказать что диско 4 3.0 не тупит например,про чирик не в курсе
Диск 4 c 3.0L действительно не тупит и имеет динамику разгона до 160 км.ч(больше на дали) хорошую и постоянную. WK2 после 120 км.ч у меня лично не тупил,хотя при резком нажатии задержка происходит пока дождешься 4000 об.мин . И при обгонах я просто на долю секудны заранее раскручиваю мотор.
Автомобиль: жду
Пока педаль нажмешь,пока он раскрутит хотя бы 4000 об/мин --уже дырка в левом ряду занята.
так может все таки так не должно быть?есть признанная проблема с производительностью на машинах выпущенных до 20 декабря,сервисный билютень от 24 февраля тоесть неделю назад.
http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1801211.pdf
симптомы там описаны,американцы рписывают как "задержка при нажатии на газ" и "обороты растут а оно не едет"
ведь была такая же ситуация с системой стабилизации и заносом кормы.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Думаю надо всем успокоиться и смириться, а то смуту наводим, тем кто не ездил на дизеле, думаю машина понравится.
Автомобиль: жду
ну почитайте билютень и переведите ктонить,там вроде написано что неправильное передаточное число или че там по буржуйски.....
f. P0730 - Incorrect Gear Ratio
g. P0219 - Engine Overspeed
и ваще какого хрена мы должны головы ломать.есть офф дилер-партнер клуба-там есть русские бумажки,почему купив мвшину за 2 ляма минимум человек должен узнавать об акциях и проблемах с иностранных форумов.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Через транслейд попробовал, коряво конечно но смысл ясен. Вообще по большому счету они могут програмировать любые параметры работы движка и коробки, только вот спецов понимающих что делать думаю найти проблематично будет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited
После 120 ощущения те же. Хотя некоторые утверждают, что до 160 легко идет, мож мы ездить не умеем? :rolleyes:
Так у них и расход по городу в глухих пробках - 18 литров на сотню.
Это, видимо, спецсерия Грандов какая-то!!! :lol2:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ага, у меня сегодня уже 22.7 показывал, правда ездил мало работала много.
Сохрани файл в .pdf, сконвертируй его из .pdf в .rtf, открой Word-ом и затем переведи переводчиком любым.
Но там и переводить особо нечего, всё в последнем абзаце написано.
Процедура ремонта - перепрограмирование блока управления двигателем (PCM) и блока управления коробкой/трансмиссией (TCM)
Нужно к ОД ехать и требовать апгрейда. :)
Автомобиль: жду
как смог перевел превью от американцев,сам билютень не стал
1.Дрожание ручки АКПП в D или R сразу после завода.
2.Какойто там звук из под капота,там блаблабла хренпоймешь,щелчки шоль при выключенном зажигании или незаведенном,не далось мне короче.
3.При слабом нажатии на газ 2-6% скачут обороты на +-200.При увеличении газа пропадает.
4.Недостаток производительности.При некоторых условиях вождения может получается так что надо чрезмерное усилие на педаль(или в пол?)чтобы машина отозвалась как от нее ожидали..
5.Пользователи описывают как "потеря мощности"когда машина при тапке в пол переключается с 4й на 3ю.Такое может происхрдить на скоростях от 56 до 112 км/ч когда пежаль нажата от 44 до 100% и переключается с 4 на 3.
6.Потеря мощночти во время движения на малой скорости или маневрах поворота.
7.Жесткое переключение 3-4-3.
8.Заметно высокие обороты во время езды на малой скорости.
9.Больше усилия на педаль для поддержания скорости при езде с прицепом при температурах более 37цельсия.
10.Плохое качество переключения в ручном режиме при нажатии "-" для перевода АКПП на передачу ниже
у когонить ченить похожее было?
Изменено пользователем Salmon
у меня п.п.7 несколько раз было, при переключении с 4-й на 3-ю.
Автомобиль: жду
Тема с отзваами тех,кто уже получил обновление,кому интересно переведет,краткий смысл-не у всех лидеров даже там еще есть обновление,те кто получил довольны как слоны-быстрее разгоняеца, переключаеца и меньше задержка- мпмт хээв. http://jeepgarage.org/showthread.php?t=19471
Как то раз в снегу глубоком задом сдавал и колеса в сугроб уперлись,я педаль жму,4000 оборотов,а колеса не крутятся.Отключил пробуксовку,покрутил ручку переключения режимов,включил пониженную --нихрена.Пришлось вперед сдать и с разгона сугроб задом перелетать.Было ощущение что двигатель отдельно от трансмисии своей жизнью живет. В майджоре на той неделе сказали ,что по моей машине нужно перепрошивать систему стабилизации,рекомендации производителя..Записался на 7 марта.Но теперь не поеду.Продал.Завтра поеду 5,7 забирать..
  • Нравится 1
Автомобиль: к607ko WK2
Теперь это мои проблемы, может еще скинем в цене?)
Да нет там проблем,прошьют и все будет ОК! А в цене скинем! Для хороших людей не жалко!
Автомобиль: жду
I had both ESC and Transmission flashes done today, so I can only tell you that the total effect was Wow!
вот такие есть отзывы от прошивки,...ну кто у нас первым посетит дилера и выскажется?
Автомобиль: WK2
з.ы. свет не алё(((
Думал там биксенон на дальний как в вольве, ксенон+галоген. Оказалось дальний/ближний только ксенон, ближний отлично дальний хуже чем галогеновый дальний в Галакси.
Галогеновая часть фары это ДРЛ онли((
Salmon, дружище!
я готов на себе испытать все перепрошивки, начиная со среды), только я аглицком не силен.
Salmon говори по-русски, что шить сделаем!
все потом расскажу
Автомобиль: жду
Salmon, дружище!
все потом расскажу
18-012-1
Сначала катаешся на машине и ничем не грузишься во всех режимах,подмечаешь что не так,потом надо позвонитьдилеру и узнать есть ли у них уже исправление номер 18-012-1 от 24 февраля,если ответ положительный-едешь прошиваешься и рассказываешь нам о результатах в сравнении с тем что было до этого,если у дилеров его еще нет то тупо ждём пока появится...других вариантов нет.
Ну заодно надо получить у дилера и все другие обновления-типа системы стабилизации(о чем уже говорили),все они немаловажны и действейны.
Повторюсь,у янки пока сплошь восторженные отзывы,изменения по ихним словам очень явные и в лучшую сторону.
Всетаки на данный момент связка мотор/коробка на 3.6 сыровата.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Согласен.
Сегодня ездил по городу и сам перетыкал передачи (+/-).
Машина может ехать динамично и при этом экономично!
Бум ждать обновлений от диллера.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Все продал сегодня своего дизелька, теперь всецело буду привыкать к пентостару.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня выдалась,поездка за город, спешу поделиться. Сам не понимаю что и как, но машина поехала намного интересней, динамика вполне...Сижу теперь и размышляю то ли действительно какая то адаптация автомата, да и вообще авто происходит, то ли мне не повезло с бензином на перегоне авто до дома. Склонен ко второму. По факту, туда обратно 200км, скорость от 100-150, трасса в целом свободная, примерно час работы на холостом ходу, средний расход составил 16литров, что в принципе считаю вполне приемлимым для бензинового мотора, на дизеле в том же режиме уходило 12.5. Разница не столь ощутима, зато тишина в салоне это сказка. Что ещё заметил, все таки в колейности чувство небольшого напряга присутствует, на предыдущем гранде у меня стояла подвеска от SRT, шел как вкопанный, НО жестче, новый проходит кочки и другую дребедень на ура. Машина нравится все больше...
Автомобиль: жду
значит с обновлением(там 2 критичных как минимум) всё будет ещё лучше..читаю новые отзывы-визжат и в воздух чепчики бросают...а я уж было начал нервничать.
какие 2?
Автомобиль: WK2
Продолжаю копить впечатления.
Реально высокий=грязные брюки.
Стоковые брызговики длинные слишком.
Интересный эффект: при форсировании луж на скорости, вода из них оказывается на капоте лобовухе и правом переднем стекле.
это как сцать против ветра... тока бруки сухие
Автомобиль: GC 2011
Обнаружена сеть wi fi, Ваш автомобиль требует обновления ПО. Запустить обновление?
Эх мечты, мечты. :crazy:
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Сегодня случилось так, что попав на ледяной участок трассы реально потащило боком( колеса не стал переобувать пока), откровенно говоря системы противозаноса оставляют желать лучшего, надо ехать к дилеру, возможно мне то же надо что то перепрошивать. Кстати тут много говорилось о громком треске при работе этих систем, так вот на предыдущем гранде все трещало намного громче но и работало адекватнее. Извиняюсь, что по рабоче крестьянски изъяснился :rolleyes: просто вдаваться в термины в лом.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Vortee
    • Fin777
    • Сашка 4,7 eve
    • Mr2000
    • Андрей Новороссийск
    • ЕНОТ
    • SeverFoxi
    • even 16
    • xmo97
    • Алексей159
    • Kofman
    • олег555
    • Solist
    • Voldemarych
    • drbodja
    • bodia968
      • 11422
