Всегда включенный ближний свет
manowar
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Днем горит ДХО, с темнотой включается ближний свет. Все логично.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Обычной версиеей или взломанным?
Версией программы х431. Он может быть ккак легальным, так и ломаным. Мне через официальный активировали. Дальний в полнакала
Да это можно сделать на лбюбой машине с помощью одной релюшки, которая размыкается если заглушить машину. С такой релюшкой свет на ручке всегда вкл, а если заглушить машину то он СРАЗУ гаснет.
Добрый день. Подскажите может кто знает. При выставление на ручке ближнего света в автомат, в светлое время суток он не загорается, а начинает темнеть тогда он включается, в чем может быть проблема или как перенастроить систему.
Хочешь что бы фары горели всегда, поверни ручку в положение ближний свет вкл и все. Акум не разрядишь. После того как заглушишь машину, через8минут(да ппоправят знатоки цифру) ближний сам ввыключится.
Способ для тех кому ну очень лень ккаждый раз ручку вертеть или дхо активировать, и лень колхозить реле в авто
Я у себя лаунчем пробовал,пишет что дхо заблокирован на этом автомобиле,включить невозможно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
да мне сканером уже давно сделали (дальний горит в половину накала), как только с паркинга переключаешься. Удобно, не забудешь свет включить. Но надо как только темнеть начинает включать ксенон ближний.
Автомобиль: в подписи
А это потому что они включаются "через канаду". Т.е. - прочитай процедуру где-нибудь.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Включал у себя через америку, не обязательно канаду. Через канаду его выключить нельзя, а через америку можно.
без разницы, у меня ломанный.
Но кстати канадкий свет не совсем вписывается в наши нормы ДХО, по нашим гостам ДХО должен включаться автоматически при запуске машины, на джипе же включает при положении селектора Д и опущенном ручнике.
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Странно... Я думал, что должно быть у всех одинаково. Они же (ДХО), предназначены для того, чтобы обозначить движущийся автомобиль, а не стоящий на парковке.
Не надо про наши нормы - у нас он нормируется тоже для движущегося транспорта, а не просто заведенного.
WH SRT8 2008 Был
ГОСТ Р 41.48-2004
Требования к дневным ходовым огням УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
на всех авто для европы ДХО включаются при запуске двигателя.
Так у нас "через канаду" - это способ включения, а не режим работы...
А канадские работают вот так кстати:
Daytime Running Lights — Canada Only
The headlights come on at a low intensity level whenever the engine is running. The lights remain on until the ignition switch is turned OFF or the parking brake is engaged. The headlight switch must be used for normal night time driving.
То бишь - только ручник выключает, и сразу мы становимся существенно ближе к росгосту...а если ручником не пользоваться (что обычно так и бывает) - то вообще полностью ему соответствует.
На 2005 и например на 2007 годе разный алгоритм ДХО, это так?
У 2005 фары включаются сразу после запуска, а на 2007 только при переводе селектора из "Р" на заведенной машине.
Владельцы, обоснуйте!
авто для европы
Приведу два конкретных примера. VW Caravelle T5 2007 года - ДХО выключаются при постановке автомобиля на ручной тормоз. На моем Jeep - ДХО выключаются при положении селектора в "P" или машина на ручном тормозе. Какие у нас кодировки я не знаю. Обе машины для европейского рынка и куплены в Европе. Поэтому думал, что принцип работы у всех почти одинаковый.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Там в лоб не получится лаунчем, по крайней мере точно. Сначала надо поменять страну на Канаду, потом активировать ДХО. Потом обратно перейти на Европу.
У меня Лаунчем не вышло из-за какой-то ошибки ПО. То есть переключаю на Канаду. Далее активирую ДХО, меня программа предупреджает о том, что обратного пути нет и обратно не вернуть, я грустно вздыхаю и нажимаю продолжить. Потом программа пишет, что ошибка. Отправить feedback или нет. Вот такая печалька.
Надо будет попробовать так сделать.
Изменено пользователем maksimus81
Я ничего не менял. Просто зашел в эбу и поставил "галочку" активировать ДХО. Всё! Так же можно отключать их.
WH SRT8 2008 Был
на ресте не так, горят только при выполнеии 2х условий, режим Д и опущенный ручник. На доресте у себя я не пробовал включать.
ну это какие то пендосско-канадские нормы, к нам они не имеют никакого отношения, так как в европе не было такой опции штатно.
ну это просто опции заложенные в машину для разных рынков, кто-то просто их активировал. Какой гост на ДХО в РФ я выше выложил.
Лаунчем?
На доресте постоянно горят.
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wh/wk crd 3.0 2010
У меня в дневное время суток вообще не горит не ближний не габариты при включение селектора в автомат , только вручном ближний можно включить, а как только потемнеет тогда только ближний врубится .
ДХО не включены, откуда оно гореть будет? И ДХО - это дальний если что.
WH SRT8 2008 Был
Ну так и не должен он гореть, отвечали же уже вам. для этого надо включить дальний в пол накала как опцию ДРЛ
Вот и разница по годам. Вряд ли это для разных стран сделано. Изменено пользователем Giraffe
WH SRT8 2008 Был
Да нормы какие то у них видимо меняются, вот и разный алгоритм работы. У пендосов там свои понятия об автомобилестроении.
Какую трубочку?
п.4.9
