Продам колесные проставки 30мм 5х127 алюминий
roman2808
Автомобиль: Commander 4
7L 2006
Продам колесные проставки Starlex 30мм 5х127 - 4 шт. Подходят на grand cherokee wk1, commander. Материал алюминий. Использовал 1 год. Не хватает двух гаек. Цена 4 тыс. руб.
Изменено пользователем roman2808
  • ЕVA закрыл тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • biker
    • REZON
    • Алексей!
    • KaMiKaD3e66
    • calicurg
    • matrixgreen
    • Фёдор52
    • Nikan78
    • Giraffe
    • Владимир(Лексеич)
    • Rommel-86
    • Валериц
    • Ska4ok
    • brat-kondrat
    • StormOwner
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
