Grand cherokee
Автомобиль: ZJ 93г
231
AW4
Разрешите присоединится.Не давно стал счастливым обладателем гранда,приобрёл его для культурного отдыха.
  • Основатель Клуба
96 038
Rubchik, поздравляю с покупкой! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
приветствую! 92 года у тебя авто? зачетная машинка! неубиваемая раздатка, вечная коробка smile
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Yarchi
    • disa
    • Fpk1
      • 6070
