выдавило антифриз в расширительном бачке
Вчера ни с того ни с всего выдавило антифриз в расширительном бачке.
Бачок новый (не оригинал). Проездил на нём 10 000км.
Давануло так, что была большая лужа под машиной.
А сегодня завёл и капало под радиатором. Походу всё печально.
Бачок двухкамерный. Большая часть, слева, практически пустая, а маленькая часть, справа, полная под потолок.
Куда лезть, чего смотреть? Кто что посоветует.
jeep liberty 3.7 2004
Заранее спасибо.
прямо таки так "ни с того ни с всего"? ключ на старт и давануло?
Я с 3.7  особо не знаком, но попробуй на горловину бачка одеть презерватив ну или резиновую перчатку и на холодный двигатель заведи, если резиновое изделие сразу начнет надуваться то кирдык прокладке головки блока, если нет то вероятно датчик включения вентилятора. У меня так на москвиче было, к дому подъехал и из бачка антифриз попер, оказалось датчик вентилятора не сработал, я его заменил а снятый целый, оказалось контакт окислился. Для надежности внедрил еще электронный термостат.
С перчаткой правильная мысль.
  • AS8
  • Натальяanko
  • ARTUR 62
    • 22 Комментария
    • 35131 Просмотр
    • 200512 Просмотров
    • 443584 Просмотра
