Опять про мосты и их взаимозаменяемость!
Danila955
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 4.7 limited 2005
Доброго времени суток, хотелось бы узнать у местных специалистов, возможно ли вместо родных мостов с передаточным соотношением Г.П.  3.73, поставить мосты  с дизеля 3.55 и чем это может быть чревато  , про худшею динамику прекрасно понимаю . Так как оба моста в печальном состоянии , приобрести хочу б.у.  Посоветуйте стоит ли или стоит искать только  родные.
2 минуты назад, Danila955 сказал:
Преимущественоо эксплуатация по трассе
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Можно просто поменять главные пары. Или найти мосты такие же, как у вас.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Так я и хочу в сборе поменять  мосты
Динамика не сильно беспокоит
Может будет крейсерская скорость чуть повыше от штатных значений  ведь всё равно оба моста менять собираюсь вот и интересно на сколько кретично будет замена на дизельные мосты ??? , и опять же в дизелях часто стоят мосты с электро блокировкой знаю что там сила тока меняется при включении блокировки Г.П. но кратковременно можно просто подать 12.в то есть в основном дифференциал будет свободный , да и мотор  4.7 с чипом всё равно крутящий момент меньше чем у дизеля , поэтому в теории мосты должны быть с большим запасом прочности . Меня больше интересует как к этому отнесётся наша электроника в коробасе например ?
Добрый день может конечно и можно свои перебрать , но если уж всё равно тратиться вот и подумал может с дизеля по лучше будет для трассы
тут все просто, потом дизельные переберете и все... и будет у вас много разных мостов
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
4 минуты назад, Danila955 сказал:
Дизельные вы новые планируете брать?)))) Свои перебрать и счастье!
Свои перебрать дорого, узнавал, ценник на железки пара где то 40.тыс плюс подшипники, плюс сама работа
Мне предложили 2 моста от дизеля за 50 , знаю что ещё нужно передний кардан, так как у меня дорестайловый к мосту крестовина к переднему а к раздатке ШРУС, вопрос в том на сколько кретично будет для электроники не всбесится случайно система ESP , или коробка встанет в аварийный режим из за соотношения главной пары в мостах.
8 минут назад, VeteranJeep сказал:
В данном случае не на том экономия!
Согласен конечно , но всё таки не плохое предложение дают на мосты и месяц гарантии с моими пробегами 100% свою исправность или не исправность они покажут
34 минуты назад, Danila955 сказал:
Конечно если бы было похожее предложение по родным  то скорее всего выбрал бы родные, или если колхозить что то , то как и большинство сделал выбор в пользу мостов тяговых , но к сожалению в интернете нет предложений по тяговым мостам( это если колеса побольше ставить )
Автомобиль: в подписи
Заменить в прошивках данные по главным парам в принципе можно но это капец дорого. И скорее всего кончится плохо в неумелых руках.
 Ищите родные - причем на белорусской разборке довольно часто 4,7 мосты приходят.
А пока по сообщениям в теме - вы только приключений себе найдете.
51 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо за совет уже , ищу мосты , а адресок белорусской разборки не подскажите?
Вот состояние заднего моста,
А вот масло как будто с водой было хотя с трассы не слезаю вообще
Изменено пользователем Danila955
Исправление синтаксической ошибки
Звуки мост издает? Ненормальные в смысле.
Прочистить шноркель моста - и никакой воды не будет. Насосал где-то, не обязательно в луже.
ПС. 4,7 без блоков...жалкое зрелище...но ремонтопригоднее чем с блоками.
2014
AT
Сгоняйте в Гольево, переговорите. Четыре машины пришли под разбор, из Них три штуки 4,7
9 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
Спасибо сгоняю, только бы поточнее адресок можно ?
15 часов назад, Николай Пименов сказал:
А звуки есть при сбросе газа , как будто цепь на раздатке  об корпус трётся, но звук где-то   с сзади
Вы точно умеете в различение характерного гипоидного звука, которым собственно и будет являться "лишний" звук при сбросе газа при неисправном мосте?
В 16.10.2020 в 19:28, Николай Пименов сказал:
1 минуту назад, Danila955 сказал:
Со мной типо мастер катался сказал что задний мост накрывается, но мое мнение что звук больше похож на звук цепи раздатки когда она об корпус трётся, но смущает то что звук вроде как больше с сзади
Место реального источника звука может кардинально не совпадать со слышимым местом. Т.е. это запросто может быть на самом деле раздатка, а назад просто "отдает".
Но вообще мотором 4,7 довольно сложно прикончить трансмиссию, что держит 5,7, потому и отношение такое...настороженное.
Мда , вот и мне пока не ясно что всё таки смотреть, вероятнее всего, сниму раздатку посмотрю цепь , а то может быть она зараза отдаёт в зад и слегка вибрация есть спереди
Только что, Danila955 сказал:
Предыдущий владелец на нем картера таскал , и здоровый прицеп. И у меня нога тяжёлая ( не нравится мне тошнить в дороге).Так что раздатка могла помереть.
Раздатка не может помереть от указанных причин.
Про тяжелую ногу смешно, 9сек машинка вот ни разу не умеет в прыткость (а все компоненты трансмиссии у неё от 5,7, который 7сек и хоть что-то может).
В мосту глянуть, что сдохло - некоторые вещи не настолько дороги как кажется, да и меняются не настолько сложно.
9 минут назад, Danila955 сказал:
Ну да конечно не 5.7 но после прошивки мозгов в прошлом году значительно стала машина бодрее, и поправлю вас на счёт трансмиссии , на 5.7 штатно мосты с elsd стоят , а как вы правильно заметили у меня они без блокировок . И нога у меня на самом деле тяжёлая )))
2014
AT
14 часов назад, Danila955 сказал:
https://www.drive2.ru/o/E-vgen
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • vasilii300
    • shwarc
    • Roland777
    • ZARDONIC
    • Yugin
    • Irishca
    • Марсик
    • even 16
    • DeepGreen
    • Vladimir2007
    • Schv
    • Лёд
    • Kofman
    • mihamur
    • xmo97
    • Славяс
    • Константин2105
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Konstantinos
    Konstantinos
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
