Здравствуйте может и мне кто подскажет проблема в том  на моём жипе KJ постоянно горит свет в салоне при закрытых дверях концевики вроде целы открываешь дверь на щетке пишет какая открыта закрываешь всё нормально штатка работает как и работала без глюков а вот свет заглючил не пойму что делать
крутилка на рычаге не стоит в положении ВКЛ ? пятая дверь адекватно реагирует на открытие?
пятая дверь работает отлично как и раньше до глюка а вот какая крутилка что то я не понял
крутилка подрулевая в крайнем положении-принудительно включен свет салона. На этой фишке столько народу спотыкается)))
не знаю пойду проверю что то я не обращал внимания есть ли она у меня в обще
Спасибо большое точно крутилка сбегал посмотрел разобрался ещё чуть чуть и от машины бы каркас  остался бы
  • Сирожа
  • alex_it
  • ZAGAN
  • vladislav83
  • pofig
  • Ivanmarihin83
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156732 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408537 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105432 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
