Пролил электролит из АКБ
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2012
Привет!
Сегодня устанавливал новую батарейку, наклонил, и пролил грамм 100 электролита через газоотводную трубку. Как думаете, сильно скажется? Или фигня?
Новая батарейка, обидно(
Автомобиль: jeep patriot
Если   БАТАРЕЙКА  обслуживаемая( откручиваются   контрольные  пробки  6  шт  сверху), отверни  пробки  проверь  уровень  электролита  во  всех, (он  должен быть  под  нижний  срез   горловины  пробок)если  на  самом  дне , долей  до  нормы  дистиллированной  воды ! Если  уровень  упал  чуть, то  ничего  не  делай!!
43
Автомобиль: 0.9
акум теперь в помойку если верхняя газоотводная планка несъемная,  так как банки теперь будут разряжатся будучи соединенными следами электролита, и доливать нужно электролит а не воду, если крышка снимается, протереть все внутри , промыть аккуратно водой, долить электролит до уровня.
Да пока работает, на морозе заводится,  на помойку выкидывать пока не буду)
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 01.02.2021 в 21:48, IL_Agent сказал:
Сдайте по гарантии пока не поздно, это брак не должно из АКБ ни чего выливаться. Может она ещё и поработает., но х.з сколько?. Если Вы конечно не собираетесь её обслуживать.
Изменено пользователем MIB
Продавцы утверждают, что небольшое пролитие при транспортировке допустимо 🤷‍♂️ . Менять готовы, если будет проявляться неисправность.  Проверю напряжение, когда буду в сервисе.
143
7 2005 KJ
Ничего там не допустимо, он с браком. И то что он не герметичен это показатель.
Какой марки АКБ?
Здайте и возьмите в другом месте.
В 20.02.2021 в 10:14, IL_Agent сказал:
Сразу может и не проявится, а срок службы бракованного аккумулятора в разы меньше.
В 20.02.2021 в 06:01, MIB сказал:
Как-то так.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • jeik
    • Voldemarych
    • pofig
    • rocket
    • Val5853373
    • digimon
    • Shvovan
    • Шама
    • Sergey Commander
    • shwarc
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101760
