Одним довольным человеком - обладателем Jeep - стало больше
Автомобиль: jeep grand cherokee
Доброго времени суток.
Давно хотел купить Wrangler с 2007 или Cherokee до 2007, у вот уже 3 месяца обладетель
Cherokee 2.8 СRD 2006 года.
Легкий на подъем.
Привет из Питера!
  • Основатель Клуба
96 038
Alecx, поздравляю с покупкой! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (Alecx)
Привет из Питера!
Alecx, Привет из Москвы biggrin !!! Заезжай!!!
Всем спасибо за радушный прием.
Буду въезжать и становиться активным участнком
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Vektor
    • Yarchi
      • 6070
