Расход масле на 5.7
artemvaiser29
Автомобиль: Grand Cherokee
Ребят всем привет. Хочу купить ГЧ с 5.7 хозяин говорит, что расход масла только по трассе и только когда наваливает 200грамм на 1 тыс. Нормально ли это или не стоит брать такое авто?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
20 часов назад, artemvaiser29 сказал:
Это расход сливочного масла на  бутербродик :P
Если HEMI  кушает масло, то постоянно, и на трассе и в городе (если - ключевое слово). Диагностика вам в помощь, а то ведь не глядя можно «живой труп» купить.:hi:
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Летом прошел по трассе 2 000 км, бодро 140 - 190 на обгонах, по приезду уровень масла не уменьшился, больше не заглядывал.
Автомобиль: 0.9
расход масла может быть из за PCV клапана, его надо менять по регламету, он становится негермитичным, масло во впуск начинает сосать со страшной силой, вся фишка в том что расход масла при исправном клапане для 5.7 это как бы не проблема, мотор будет ходить в режиме ведра еще долго,  на 5.7 залегают маслосъемные кольца, они очень тонкие по высоте, а компрессионные свою подвижность не теряют, в любом случае надо смотреть текущее давление, на хорошем моторе давление будет 250-300 кпа, если давление уже в районе 200 кпа и меньше на масле 5-20, снимайте мотор, разбирайте и собирайте на новых кольцах, вкладышах, опорниках, и нужен будет новый масляный насос,  и наверное  нужно будет пройтись хонкой, и надо знать еще одну вещь , если гидрокомпенсатор сожрал кулачек то 100 процентов деффектовка и капиталка,  так как продукты износа убъют масляный насос, а затем в результате падения давления задерет юбки поршней, опорники, колодцы гидрокомпенсаторов
по моему мнению если двс ощутимо жрет масло, то это либо клапан, либо полный труп, когда жрет масло это наносит ощутимый вред мотору, происходит загрязнение цпг, что еще быстрее убивает мотор.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • АндрейМеханик
    • Владимир 4х4
    • Maranello
    • ЮКо
    • Aleksandr777
    • Villian
    • DrX-ray
    • matrixgreen
    • Эд Ник
    • Aandy
    • Alex745
    • maratius
    • alex1812
      • 12933
    ЮКо
    ЮКо
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
