Шлейф в руле WJ 2002
denis1977
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
Последнее время загорался аирбег, потом тух, теперь горить постоянно, иногда глючат дворники (работают при любом положении выключателя на полную)), при ударе рукой по рулю))) глюк уходит. Вывод как я понял - кончается шлейф в рулевой колонке....
Где его взять? сколько сие чудо стоит? и как его менять?
Автомобиль: Jeep
шлейф влияет только на кнопки круиза, кнопки магнитолы, аирбэг и сигнал.
щетки это уже под рулем, иногда называют "стрекоза"
Автомобиль: Jeep ГЧ Ltd (WJ)
Мустанг (S197)
загорается AIRBAG
Quote (NEW)
http://www.elcats.ru/chrysle....ssembly
№13 - 56042770AE контактное кольцо.
контактное кольцо ремонтируется или только замена?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Essensi)
Про ремонт не слышал.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Подрулевая контактная муфта не ремонтопригодна и является одноразовой. У себя летом менял. Существует только оригинал. Около 5 тыр стоимость. Вообще перед тем как менять хорошо бы убедится что это именно оно.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grab Cherokee
Добрый день! Не подскажете шлейф руля на Грант Чироки 2000 г выпуска подходят от всех ровесников Авто?
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Добрый! Нет, разные, я так попадался разок.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Кроме обрыва внутри подрулевого шлейфа (улитки) ,встречаются обрывы проводников непосредственно у самих штекеров подходящих к гнёздам "улитки".
Обрывы внутри подрулевой "улитки" легко восстанавливаются.Про перезаделку проводов гнёзд думаю и говорить нечего.Всё чинится, делалось не однократно на разных машинах .Но нужно понимание того что чинишь.
На своём WJ тоже восстановлен подрулевой шлейф.И часть проводников используется для подогрева руля.Ток в проводниках подрулевого шлейфа  при этом около 5А ,работает всё уже 4 год без нареканий.
Изменено пользователем sergWJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
У меня тоже горела-не горела лампа аирбэга. То горит, то пропадет, то вновь. Настроился лезть в улитку, но посмотрел реколы, оказалось не сделан по подушкам. Приехал к официалам - заменили датчики и какую-то проводку. Ошибка ушла.
Изменено пользователем Pvel
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
В 03.02.2020 в 23:06, Pvel сказал:
Приветствую тезка. Спасибо за наводку.Тоже чего-то стал аирбег загораться и тухнуть. Неделю назад как. Зашел к мопарышам на сайт и по винкоду выдал незавершенный рекол.  R60 15V-673 по аирбэгу.  потом на jeep-russia тоже предложил поехать к дилерам.  Где лучше и без суеты? Там надо записываться или в наглую приезжать и требовать чтобы поменяли? Сам в мск обитаю на востоке.
2 часа назад, pawel111 сказал:
Ехать аж 2 раза надо. Сначала пригнать, чтоб они подтвердили рекол. Второй раз на сам ремонт. Я ездил на новорижское шоссе. Поменяли все без вопросов. Там отличная комната для клиентов, если есть время подождать. В моем случае она меня хорошо спасала.
7 CRD 2004гв
Сделал рекол с месяц назад. Ошибки  по аирбэгу нет. Делал в Автолайте на Прокатной 7. Два раза приезжал т.к. были дела а мне хотели в один день всё сделать но подождать пришлось бы +-3 часа пока доставят этот блок.
Понравилось что есть на втором этаже зона для клиентов с кафешкой и телек показывающий как твою машину ковыряют)) И мойка по божески техническая 160 руб а нормальная 400 что-ли, не помню.
Спасибо еще раз @Pvel за наводку и Автолайту за работу.
В 14.03.2020 в 23:44, pawel111 сказал:
И во сколько обошлось все это удовольствие?
33
7 CRD 2004гв
15 часов назад, Pvel сказал:
Мне бесплатно. Сервису тоже) А вот творцам наших авто даймлеру крайслеру в 10к с хвостиком вроде. Мне всё равно, главное чтобы работало!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 2002
Кто-нибудь может дать распиновку, схему шлейфа(улитки)? Хочу прозвонить, вдруг с ним все в порядке и не нужно снимать руль.
Автомобиль: Джип гранд черроки
Не работает круиз на Jeep grand Cherokee WJ 2003, но управление магнитолой на руле работает. Какие могут быть причины, способ проверки и как устранить? Думаю шлейф но управление магнитолой то работает
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
wj 4.0 6L
Может обрыв шлейфа, 2е дорожеки на кнопки управления круизом.  2 на магнитолу,  и подушка и сигнал , так вроде. Но может и выключатель ( лягушка) стоп сигнала, там 2пары контактов вроде на сам стоп и на круиз.
Автомобиль: Grand Cherokee 99 WJ 4.7 AT
По поводу круиза. В шлейфе ленты несколько дорожек, может обломиться лишь одна или несколько, соответственно не работать какой-либо функционал.
Попробуйте включать круиз при разных положениях руля, крути и нажимай.
Если в какой-то момент индикатор все же загорится, значит проблемка в самом шлейфе. Разбирать и внимательно осматривать на предмет перелома шлейф.
Если в месте где припаивается к контактам,можно подрезать и перепаять(там есть небольшой запас).
На своем пепелаце я также подрезал и перепаял, уже больше года все о.к.
Также можно проверить саму лампочку в приборке, бывает что перегорает.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 808 гостей (Посмотреть всех)
    • 8ball
    • Mazaxuct
    • An_Doctor
    1. Графит
      • 7
      • 986
