Хаюшки клубчане! Думаю чипануть WKII, 2018г.в., двигатель 3л. бенз, 238 л.с.
Что скажите? Есть ли смысл? Кто делал, расскажите плиз?
Благодарю за мнения, информацию.
AttorneyKA.
Бессмысленно. От слова совсем. Деньги на ветер. С таким успехом, включайте спорт - режим и катайтесь....
8 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
ну наверно не совсем...какие то слезы будут https://ecutuner.ru/chip-tuning/Jeep/Grand-Cherokee/2013--/30-i-238-hp/    ..... только конечно это не будет так заметно как на турбодизеле
В 30.10.2020 в 23:46, attorney сказал:
AttorneyKA.
Лучше педаль быстер поставьте , сами будете регулировать отклик на педаль газа , очень удобная штука, регулярно пользуюсь 👍
компрессор нада ставить. И этот овощ начнет всех рвать на дороге. :D  Все остальное детские забавы и деньги на ветер.
В 31.10.2020 в 15:10, Vietnamez сказал:
На каких оборотах мощща до и после сиротливо не указали.
Но вообще, мы же не спросили главное, цель чипа. А то я тут узнал, что можно чипануть в сторону овоща и расход норм падает, таксисты вроде практикуют)
вот люди чипуют атмосферники джипы ..на примере 3.6 но я думаю это не принципиально,   самое важное и главное что со снятием графиков мощности и момента до и после ..если все правда результат вполне себе достойнlый  ... https://surgut.labofspeed.ru/dyno/jeep-grand-cherokee-3-6i.html вот еще пример  тюнинга атмосферника уже в москве https://www.drive2.com/b/2102872/?page=1
Хаюшки клубчане! "отклик на педаль газа" это что за зверь? И что по поводу компрессора, если можно по подробнее!!! Благодарю за отклики!
1 час назад, attorney сказал:
1. отклик...ну как вам сказать....это  другими словами как машина РЕАГИРУЕТ на нажатие педали акселератор...вы на педаль газа  нажимаете - машина  едет...нажимаете сильнее - она ЕДЕТ...нажимаете еще сильнее она ЛЕТИТ... странный вопрос для владельца авто честно говоря....
2. если готовы расстаться с  500.000 руб за компрессор вам лучше тут начинать спрашивать....у непосредственного владельца..  https://www.drive2.ru/l/544961669386731720/
В 08.11.2020 в 20:23, attorney сказал:
Тема есть даже если что:good:
Я бы вместо компрессора - обмен лучше на srt. Доплата может побольше конечно, но нет рисков с косяками рукожопых установщиков компрессора и комплектация впридачу бохатая
Не лучше. Там всё разъем в разъем, во-первых. А во-вторых, на срт налог ацкий.
4 минуты назад, Den_ver сказал:
налог ацкий.
кто везет на том и едут
SRT на учёт в Ингушетию и ОК налог 5 тыщ...
  • 5 месяцев спустя...
Атмосферные движки безнадежны в плане прибавки мощности. С нуливиком от KsN  в штатное место и прошивкой на стенде максимум плюс 25 кобыл. Нет перспектив. Хотите прибавку нужна турбина или компрессор. Сейчас есть конторы делают легко
Изменено пользователем LEVIATHAN
  • TRS Motors
  • Юзверь
  • Giraffe
  • Artemyi
  • CHAOS
  • Chrysler
  • ЯР_
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156254 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 408200 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104985 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
