Привет джиповоды!
Автомобиль: хочу ездить на вагонеере
Привет всем! являюсь счастливым обладателем вагонеера. история такова: отец купил лет десять назад в неисправном виде (у бывшего хозяина диски сцепления сгорели во время замены была потеряна какая то часть коробки которую не реально было в то время найти), простоял он лет десять, я вырос), с детства была мечта быть его хозяином, мечта сбылась он был мне подарен. хорошая не убитая машина на одометере 10.000 миль! подгнило только одно заднее крыло(наверно битое) JEEP WAGONEER 84 г.в. 5,9 360 AMC, наверно высшая комплектация но не GRAND WAGONEER не знаю почему( Была куплена коробка которая была так нужна, прицепом был куплен движок клиненный на коренном раздатка два моста и мелочь всякая. Короче нужна ПОМОЩЬ, хотел втыкать коробку обнаружилось что нет креплений от рамы к балке которая на коробке(потеряно при прежнем ремонте), обшерстил нет не могу найти фото как это соединение должно выгледеть
не успел в собраном виде сфотать
  • Основатель Клуба
96 038
Артём, добро пожаловать в Jeep4x4club!
Надеюсь, тебе смогут тут помочь и у тебя все получится!
Автомобиль: шкода октавиа 1
Артём, приветик.
  • Основатель Клуба
96 038
Quote (Артём)
попробуй написать на e-mail Fregat-у , у него точно такой же автомобиль.
Артём, Привет! smile
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Привет, Артём, я уже такие фотки мог видеть или у меня ДЕЖАВЮ?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Yarchi
    • disa
    • Fpk1
      • 6070
