Загорелся Check engine
flyinghollander
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
чё парите ! выше владимишь привёл пример обманки ! я купил резистор как там писал артери и куря сигарету за 30 минут установил ! ни каких ошибок ! цена вопроса 50 рублей
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4
7 Black Pearl
Люди, подскажите пожалуйста:
В общем подходит конец катализаторам. Авто - WJ 4.7 H.O.
Стоит вопрос: менять их на новые катализаторы, или же удалять и ставить вместо них пламегаситель с обманками.
Позвонил, значит, в одну авторитетную (по отзывам) контору, специализирующуюся на этих делах.
Мне было сказано, что пламегаситель лучше не ставить, т.к. объем двигателя у моего авто большой и поэтому будет оооочень громкий звук при езде.
Предлагают установить два каких-то универсальных ката. Цена вместе с работой будет 15 тыс. рублей.
Вопрос тем, кто все же удалял катализаторы на таком авто и ставил вместо них пламегасители с обманками : действительно ли громкий звук получается в итоге? Насколько громкий?
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Если машину не планируете продавать, то почитайте мой пост чуть выше. Количество денег указанно. Я ж вам кидал в личку 4 июля контакты!
Катализаторы здесь
7 Black Pearl
Так вот туда я и звонил!
Именно они мне и "впаривают" свои катализаторы за 15 тыс, а от пламегасителей отговаривают.
P.S. Бегемот, спасиб за ответ в личку :)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Может быть у нас с вами разные системы отвода выхлопа? Мне поменяли два ката лево- право, и поставили пламягаситель после них перед глушаком. 15 тр это как раз два ката. Если они гарантируют , что уйдет ошибка, так это даже и дешевле. Пообщайтесь с ними, почему отговаривают от пламягасителя?
7 Black Pearl
Бегемот, у меня тоже два ката (левый и правый).
Отговаривают от пламегасителей только по той причине, что авто будет очень громко орать, ибо большой объем.
Пообщался с одним из представителей жиперского сервиса. Было сказано, что универсальные катализаторы - не вариант, т.к. есть много случаев, когда ошибка после их установки не уходила. А вот пламегаситель можно ставить без проблем и если это сделать грамотно, то авто будет работать не громче, чем на родных катах.
Продолжаю думать...
Автомобиль: Commander 4.7
Прувет всем!!!
Хотелось узнать, кто, где ставил пламягаситель и результат. У меня тяга пропала, чек не горит, но свечи красные, расход 22л. по трассе, 35л. по городу, я в полном аху......
(при разумном скоростном режиме)
12
Автомобиль: 2008 Jeep Grand Cherokee WK Overland 3.0 CRD
Ставил ранней весной. До сих пор полёт нормальный) Но я ставил потому что чек загорелся... Единственный минус, теперь когда заводишься иногда бывает сизое облачко нехилое)))
  • 4 года спустя...
(11 Сентябрь 2015 - 02:32 )Jeep Grand Cherokee 1999
машина по трасе перестала разгоняться то едет то не тянет и начинают плавать обороты потом загорелся чек кто что может подсказать, случилась час назад
985
Похоже это проблема не в двигателе, проблема скорей всего в коробке. Хотя.
Изменено пользователем Yurich
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
машина по трасе перестала разгоняться то едет то не тянет и начинают плавать обороты потом загорелся чек ...
посмотри какая ошибка выскочила:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_print.htm
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Братья!!! Вчера пошёл на обгон тазик, а т.к. у меня сдох геротор, или как его правильно обзывают, меня немного мотануло... Всё хорошо, но после этого загорелся жёлтый чек, и до сих пор горит(((( Изменений в работе не Вжика не заметил, но этот жёлтый фонарь, бесит
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
ключиком три раза вкл выкл.
157
В смысле вкл-выкл, вкл-выкл, вкл-выкл, на зажигание. Так что ли?)))
И что нужно смотреть?
Изменено пользователем Dj-Mel
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
В смысле провести самодиагностику,типа посмотреть ошибки(например 0422 или другие комбинации из 4х цифр) а там и видно будет,где копать.
Сдох геротор где?В раздатке?.
157
В раздатке. Я понял, что самодиагностику, из за этого и спросил, три раза на зажигание? Ни разу не делал, не в курсе
п.4.9 Правил
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
вставить ключ зажигания в замок
три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто
на панели одометра станут появляться 4-х значные цифры, их необходимо переписать
Только самодиагностику надо делать быстро - три поворота ключа за пять секунд
157
Понял. Спасибо, Стёп
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Женя, не за что!
157
Отпишу потом
157
Ошибки р 0138, р 0307. Что это?
пропуск зажигания по 7 цилиндру,
P0138-O2 SENSOR 1/2 VOLTAGE TOO HIGH - высокое напряжение кислородника 1/2
157
Спасибо
12
Автомобиль: WJ 4.0 99 247. Limited
Когда-то создавал тему, но так никто не откликнулся.
Горит Чек. Р0441 - Неисправна система конроля за испарениями топлива (M))
Последствия - при открытии пробки бака выходят пары наружу, сильно пахнет бензином. Пробку менял - не помогло.
Порой  паров до того много, что машина не заводится, а если и заведется, то ее колбасит жутко... Приходится открывать крышку бака, стравливать давление и только потом  она заводится с пол тыка.   Разбирал летом электроклапан evap (который цокает-щелкает)  почистил чуток, никаких  там дефектов визуально не нашел. Скинул ошибку - ее долго не было, и все было ок. Но недавно опять появилась с теми же симптомами. Визуально осматривал шланги  адсорбера и т.д (которые в поле видимости) - тоже никаких дефектов не нашел.  Куда копать - не знаю.  Поменять адсорбер и клапан?
157
А самому можно ошибки стирать? А то опять р-0138 вылезла
157
Неужели никто не подскажет? :rolleyes:
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Сначала надо ошибку вылечить, у потом уж есть смысл ее стереть!
157
Да она в сырую погоду появляется
3 916
Значит надо ... не ездить в такую погоду  :shades:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • shwarc
    • a-speed
    • Иван041080
    • G4rrett
    • Vladimir_
    • Voldemarych
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101771
