АКПП, ремонт или замена на контракт?
Мучаюсь выбором ремонтировать или заменить АКПП на контрактную. Ремонт от 20000 и до 50000 руб. Замена: цена 21000 на Авито, и работа по замене 12000 =33000. Причина: стала пробуксовывать при переключении с пониженных на повышенные передачи. Пинков, рывков и ошибок нет. Шифер поменян в августе (от Макса с Питера) Первоначально поменяю масло и фильтр АКПП (по совету мастеров из Кастом джипа). У кого какое мнение
пробуксовки есть, а ошибок нет??? такое бывает разве
Смотря чем читать наверное. Может и не быть если трансформатор чудит
Вот эти есть но я их знаю, к АКПП вроде не относится
Через джп диаг про
@Иван6607 В джип диаг можно еще ошибки по коробке читать. Но так понимаю их нет. Так же если нажать пальцем на ошибку то можно прочесть расшифровку (они тоже бываю разные для каждой ошибки). Дальше в поиске вбивать "P0340 ошибка крайслер или джип 2,7 срд"
0340 в основном бывает когда маховик сточился в одном месте от стартера и при запуске иногда не цепляется и визжит. не смертельно но ублюдско.
1511 это низкий или высокий вольтаж от батареи.
0620 ошибка гены. выдает низкий ток скорее всего
0579 это круиз контроль скорее всего тоже от низкой напруги.
Короче проблему надо решить с напряжением в сети сначала. Проверить/заменить аккум. Не поможет то смотреть гену. Наша коробка не любит слабый ток и напругу. Возможно это не буксы а тупит мозг коробки или тупо не хватает напряжения на соленойдах.
Акум новый, а по гене старый хозяин прибуду (реле) на зарядку от ваза отдельно вывел от генератора. Напряжение стабильно14 держит. он не работает вообще, шлейф видимо переломился. Сначало попробую масло в АКПП м фильтром поменять, там посмотрим. Езжу почти каждый день сильно не напрягает. Ошибки на табло не вылетаю.
А датчик CMR это положения коленвала или другой? Может его поменять?
так я не понял. ошибки если потереть то пропадают или опять появляются? еще раз повторюсь надо смотреть расшифровку. в проге после скана ошибок, жмешь на ошибку и сморишь.
0340 датчик коленвала. стоит рядом со стартером. но он редко выходит со строя
4 часа назад, Иван6607 сказал:
вот тут не понял. типа реле отрубает аккум от гены при 14в? зачем?
Ошибки если стереть повторяются но на приборке не показывают, а диагностируются сканером через OBD. Про реле: я так понял в ЭБУ есть микросхема выполняющая роль реле заряда АКБ. Так вот она судя по всему навернулась и вместо её было выведено реле заряда от ВАЗа. Эти ошибки по сути ни на что сейчас не влияют. Машина заводится и едет. Единственное заметно чуть большее время задержек при переключении с пониженных передач на повышенные.. будем расшифровывать ошибки)
Можно ли узнать какая модель АКПП стоит по вину 1J8G2E8AX4Y102943 (машина WJ 2,7) 5-45 RFE или 5-45 RF?
можно... NAG1 - W5J400..
545 бывает только RFE и стоит только на 4,7 в кузове WG/WJ
1 час назад, up6 сказал:
Тоесть у меня даже не RF?
вообще ни разу
28 минут назад, up6 сказал:
вообще ни разу
А номера фильтра и прокладки поддона на неё не подскажешь тогда и спецификацию масла?
@Иван6607 смари. скриншот ошибки если на неё нажать. описание и состояние, активна или в памяти висит.
2001330559_Screenshot_20201109-1615012232.thumb.png.04ff241ef251df6e50496abe63533f29.png
если ошибки не трутся, значит надо исправлять. я думаю проблема с геной и временным решением с реле от ваза. регулятор напряжения стоит на генераторе. про регулятор в мозгу не слыхал. натыкался на статью с драйва про гену на 2,7 срд. там подробно. типа есть аналог от pt cruser. замена масла в коробке даст более плавное переключения на некоторое время.  лучше  поменять после решения проблем с ошибками.
  • ha2ard
  • деловой
  • serg102
    • 22 Комментария
    • 35635 Просмотров
    • 201387 Просмотров
    • 444222 Просмотра
