В  разделе техническом и общих вопросов информации по крепежу  не нашел. В разделе WK есть , но там намекнули что там это вам не тут.
Чем заменить квадратный пластиковый фиксатор под саморез для крепежа переднего бампера к подкрылкам? Оригинальный номер, я так понимаю, этот:
Chrysler 06035 401.
Сложный вопрос  Поищите здесь  ://www.ebay.com/itm/500pcs-Plastic-Car-Body-Push-Pin-Rivet-Fasteners-Trim-Moulding-Clip-Screw-Driver/303559405101?_trkparms=aid%3D1110010%26algo%3DHOMESPLICE.DISCCARDS%26ao%3D1%26asc%3D20200220090753%26meid%3D6db56ded62cf450f9d1fbda98aee0bae%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26mehot%3Dpp%26sd%3D163720688642%26itm%3D303559405101%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3Ddefault%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100009.m1982
@sanityclause Вроде такие стоят
https://a.aliexpress.com/_AAgSOO
Я заказывал такое https://www.ebay.com/itm/40pcs-Car-Body-Plastic-Push-Pin-Rivet-Fastener-Trim-Mouldings-Clip-of-Assortment/163720688642?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649      Доставка около месяца, идентичны заводским.
да, спасибо за ссылки. я похожие уже взял в Авторуси , масумовские..
тут другие нужны.  в Компасе 7 года подкрылок крепится к бамперу 3 саморезами, которые вгоняются во вставляющиеся в подкрылок  квадратные "мамки"
@sanityclause эти должны подойти https://autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-3692
Вот на всякий случай
стандартные большие клипсы https://autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-1766
стандартные маленькие клипсы https://autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-1998
@MoparPlus а у меня проблема- сломаны все, кроме одной крепежные клипсы обшивки пятой двери (багажной). Мне у дилера, после установки ими же омывателя камеры заднего вида, дважды разбирали обшивку и пытались уплотнить  "писалку", которая все время проворачивалась. Собсс-но проворачивается и поныне - долго не держится, а всякий раз ломали по одной клипсе. В результате присутствует риск в один прекрасный день получить этой обшивкой по башке :)))
сын искал-искал, в отдельной продаже не нашел. только с разборки вместе с самой обшивкой...:(((
а саморезами по JeepУ как серпом.... Жаалко ...Не, никак не решусь...
@Ангелина возможно вы говорите про артикул 68054363AA. Этот фиксатор используют в передних сиденьях, не уверен, что подойдёт к задней обшивке. Советую снять оставшийся фиксатор и подобрать на рынке по образцу. Лишь бы вам не сломали пластиковые кронштейны, на которых они сидят. Лечится только новой панелью. Вот отличная подсказка с размерами, можете сразу и заказать. Можете смело жать на кнопку справа внизу, убил полчаса жизни на поиски ;)
@MoparPlus@MoparPlus, Вы - лучший!!!!!
@MoparPlus @MoparPlus@MoparPlus, Вы - лучший!!!!!... Но... Там, как оказывается, как раз и отломано то, о чем вы говорите... Так сказал сын... Увы...
Изменено пользователем Ангелина
@Ангелина тогда VIN, посмотрим номер вашей обшивки, может и найдётся где целая по сходной цене.
Заказал, получил такой крепеж :https://aliexpress.ru/item/33046267325.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2ca833edfrIWbk&_ga=2.7581298.1789288126.1611139604-1750765490.1611139604&sku_id=67370825604  вроде все основное присутствует Крепление подкрылков заменил (подошло).
В 20.01.2021 в 13:53, Седдой сказал:
И для передних подходят, не одноразовые?
Открывал, закрывал по два раза, работают, не ломаются.
@Седдой а в этой кучке есть клипсы подходящие для крепления накладки пятой двери?
  • 2 года спустя...
всем привет. Может кто в курсе, где приобрести клипсы пластиковых накладок порогов?? родные одноразовые сломались, замену не могу найти
@SergiusXP На авторынке каких только нет, в спец. павильонах по тюнингу, подкрылкам.
Если небыстро, то https://aliexpress.ru/item/33046267325.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.18784aa6kqSiq7
@SergiusXP если будете в Москве, езжайте на Южнопортовую. В ТЦ Автомобили есть магазин крепежа autopiston. Выбор большой,  (сайт есть) Для порогов точно что-то подберете. .
Я при снятии обивки потолка, не смог вынуть и  откусил  две клипсы, которыми она крепится в багажном отделении. Они оказались хитрые. И возможно не подлежащие извлечению. Таких или похожих на оригинальные пистонов не было. Подобрал по длине и диаметру другую конструкцию. Держит , но не так хорошо как оригинальные.
Если кто-то будет снимать обивку потолка,  эти клипсы, можно попробовать вытащить  вращая по часовой стрелке. Хотя возможно они одноразовые.
5 часов назад, Acovant сказал:
такой набор покупал. ради пистонов подкрылка и пистонов пластиковой защиты трапеции стеклоочистителя.  но ни туда ни туда они хорошо не садятся.
подобрал куда лучше в южном порту по образцу. остальные валяются без дела.
25 минут назад, sanityclause сказал:
Я при снятии обивки потолка откусил  две клипсы, которыми она крепится в багажном отделении. Они оказались хитрые. И возможно не подлежащие извлечению. Таких или похожих на оригинальные пистонов не было. Подобрал по длине и диаметру другую конструкцию. Держит , но не так хорошо как оригинальные.
Не, их вращать не надо. Я снимал.
Просто тянуть вниз. сильно тянуть, желательно по всей площади.
1 час назад, sanityclause сказал:
может кто-то где-то видел что-то подобное?
заказать их с амэрики не получилось))
8 часов назад, sanityclause сказал:
Вот круглые углубления в основании как-то напрягают на размышления……
Что-то тут не так…..
Неужели не допрём, как они снимаются?
Дмитрий ( Gosudar ) написал как он снимал, но терзают меня мутные сомнения…….
И просто рвать-не выход из положения(где потом ещё искать такие).
так, кажется я понял.
когда я их достал меня очень смутили крылья. они складываются в "трубочку", если прижать их к стержню. (блин тут изловчится нужно еще описать это все)
короче, я сначала подумал что эти крылья и не давали мне его вынуть, подумал что они  расправляются,  после того как пистон вставляется в металлическое отверстие держателя на крыше, как бы внутри, за металлом.
Но это не так. Я ща столько допер. Расстояние между шляпкой и расправленными крыльями это аккурат толщина самой обивки потолка. Эти Крылья в металл не входят. Они фиксируют саму обивку, что бы она не ходила вверх вниз по пистону. В метал уходит только ершик и его самая нижняя часть , похожа на полочку) )и  вся эта шняга оочень твердая. Эта вот полочка и не дает просто так его извлечь. Надежно.
Дмитрий все правильно описал. Нужно тянуть сильно чем то что захватывает максимум площади шляпки и за что можно удобно взяться. У меня не получилось т.к. отвертка "хвост"  была маленькая. Да и никак не думаешь что тут понадобится прикладывать достаточно  большое усилие.
такой крепеж, и большого диаметра  стяжки и поменьше,  хорошо бы иметь.
и нигде не вижу его. мош кто знает де найти.
В 03.11.2024 в 12:28, sanityclause сказал:
ну ё-маё...  :blind:
https://ruelectronics.com/kabelnye-aksessuary/kabelnye-stiazhki-spetcialnye/156-00832/
https://www.ozon.ru/product/sovepsshop-car-mounting-clip-10-pcs-1210363264/
https://autopiston.ru/katalog-po-tipu/homutyi---styajki
@Nordicus 🤝
слона не заметил,  :facepalm:
а в Планете Железяка или Авторуси  даже намека нет на такие на витринах..
  • so4i
  • Chrysler
  • agregat97
  • Jeepred
  • Rus174
  • MasDan
  • ВВП
  • Михалыч81
  • Olgerdt
  • ЯР_
  • Сергей74
  • Сирожа
  • barm
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 156191 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 408163 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104937 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
