подогреватель печки 2.7 CRD
Автомобиль: ВАЗ 2107
@uk_alex,первый раз слышу,чтобы натяжитель отжимался головой на 18,обычно на 17.Я надеюсь,что и у меня еще оригинал.Интересно,а какие признаки у натяжителя-оригинала.Я его до сего момента и целиком то не видел,все на ощупь.А картинка интересная,даже гвоздик показан,которым он фиксируется во взведенном положении.
51
А зачем менять натяжитель целиком, если можно поменять только ролик?
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@dimos-ka, ну бывает, пружина поломалась, нпр. Только нечасто это бывает..
У меня тоже на 17мм отлив.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
@dimos-ka,
я менял свой потому что внутри втулка где пружина как раз стоит, вырабатывается и натяжитель криво становится, начал слетать ремень, когда на ролики вода попадает... вот пришлось целиком менять
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Ого, даже не знал, что такое бывает. Какой пробег у тебя?
180 на спидометре, если до меня не сматывали
Изменено пользователем zhanpol
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@zhanpol, у меня тоже 185к, плюс машина года полтора стояла, и натяжитель вроде не клинит (т.т.т)
ЗЫ. Кстати, если сматывали, можно это как-то пробить? Типа как в BMW - в каком-то глубоко спрятанном блоке сохраняется настоящий пробег?
даже не знаю можно или нет? у меня его тоже не клинило, а понемногу как бы отгибало в сторону натяжения ремня соответственно. Я на форуме читал у кого то такая же проблема была
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Кстати, в тему.
Как-то обнаружил, что при работающем моторе слышно непонятное щелканье откуда-то из района догревателя.
Сам догреватель перебрал, ничего не изменилось. Причем, как-то сложно найти соответствие между температурой мотора и щелканьем. Оно какое-то непериодичное. Такой звук, как будто на ролике или шкиве какой-то лишний выступ нарисовался и он цепляет за какой-то-то выступающий кронштейн на головке/блоке. Ни у кого подобного не было? На выходных попробую записать звук.
Кстати, в тему.
ну сам догреватель только щелкает когда фиксируется. а так конечно послушать бы...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@zhanpol, нет, догреватель перебран от и до. А звук не включения-выключения, а скорее, как трещотка какая-то, или как спичкой быстро по пластмассовой рассческе водить. Причем, то несколько секунд ничего нет, то достаточно интенсивный треск.
Вот, заснял. Посмотрите, плз. Может кто чего посоветует:
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Похоже у меня догреватель потек! Разбрызгивает с внешней стороны, на корпус фильтра и патрубок с турбины, вроде как в тосоле, тоненькая такая полосочка, а еще и на капот капельки долетают. Придется снимать, глушить! Отпишитесь ремень короткий, от 124 мерса,  какая маркировка?
Не пойму что разбрызгивает? Антифриз в норме, может этот, гель, выходит как то, там сальники есть какие ни будь?
Да, это разлетается силикон, ПМС10000. У меня так же. Сальников как таковых там нет, стоят резиновые кольца. Пытался подбирать, менять - толку ноль, все снова вылетело.
вот, нашел размер кольца между шкивом и корпусом - 45мм внешний/43мм внутренний, толщина 1мм
Надо тогда и кольца сразу поменять! Узнать бы их номер, может кто менял уже.
Может колечки для гидравлики подойдут? Там много размеров в наборе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
6PK2170
это же 6 ручейковый,а нужен вроде 5???отпиши точнее плиз,какой номер ролика купить и номер ремня)
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@Sergei31-13,
Нет нужен именно 6 ручейный 2170 подходит впритык по размерам есть еще 2175 от кого не знаю , 2190 длинный
а роликов один ручейковый нужен как я понял???
Ремень с такой длиной LYNXauto 6PK2175 605 рублев в экзисте
Ролики прикручены болтами с Торкс Т 45 звёздочкой, откручиваются 3 ролика всего, потом вместо того, что над генератором прикручивается ручейковый
какие именно 3 ролика подскажи плиз конкретнее,два над генератором как я понял а 3й какой???
42
7 CRD SD4
два голых паразитных ролика снимаете вместо нижнего ставите ручейковый паразитный который над масляным насосом
294
???Он в поддоне.Может ТНВД?
42
7 CRD SD4
насос ГУРа
насос ГУРа
я про него и подумал,ясно спасибо)
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 crd
Здравствуйте! Так какой внитри гель то? Не подскажите? И какой объём заливать внуть? Как? Куда? У меня возникла проблема, зашумел подшипник внутри! Один из 2х или оба! В общем хочу разобрать и сделать, но пока не начала потому, что не знаю что за гель! Помогите пожалуйста дельным советом! Буду очень признателен!
пмс 10000
Автомобиль: ГРАНД 2
@kasper1111,Такой же треск начался , как на видено, так что это высох гель или что-то попало внутрь пластин??? Кто нибудь точно может сказать, а то на форумах все ставят подшипники, но это явно не подшипник. Спасибо заранее!
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
пмс 10000
Присоединяюсь к вопросу Saken432, сколько и куда лить смазку? Только под болт или по всем внутренностям?
... решил на этих выходных снять и заменить подшипники.
Скажите как подшипники извлечь? Весь интернет проштудировал по этому вопросу, ничего толкового не нашел, в сервисе отказались браться, говорят боятся повредить устройство.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • olegosha
    • Владимир(Лексеич)
    • Роман 78
    • Андрей Тtrailhawk 26.
    • betuci
    • brat-kondrat
    • Dim2013
    • Garinch
      1 597
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
