подогреватель печки 2.7 CRD
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
@ZenoN
Если кто в Москве делал эту процедуру, отпипишитесь Pls, а то мне в Территории Jeep уже предложили в феврале компрессор кондиционера вместо догревателя заказать за 60 к рублей, чёт теперь сам решил под капотом ковыряться...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 crd
Только под болт или по всем внутренностям?
только под болт, пока не польется наружу
Автомобиль: ГРАНД 2
zhanpol, нет, догреватель перебран от и до. А звук не включения-выключения, а скорее, как трещотка какая-то, или как спичкой быстро по пластмассовой рассческе водить. Причем, то несколько секунд ничего нет, то достаточно интенсивный треск.
Ну как, справился со щелканьем?Такая же беда все перебрал полностью, за исключением самого большого кольца, проехал 1000 км и случайно услышал опять щелчки. До переборки при очередном заводе сломало натяжной рол и порвало ремень.
Автомобиль: ГРАНД 2
Я из Подольска, там все сторожно и просто я знал если сломается поставлю от Газели или трубку поставлю.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
вот, нашел размер кольца между шкивом и корпусом - 45мм внешний/43мм внутренний, толщина 1мм
Ребята, ни кто номера колечек так и не нашел??? Я так и не подобрал(((
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Само пропало. Так и не выяснил причину.
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Послежу.
Автомобиль: Jeep grand cheroke 2.7crd
Не включается догреватель нет питания. Может предохранитель есть где?
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую, что то пришла зима и не чувствуется работа догревателя (машина греется на ходу 20 - 30 мин при температуре 0, -2 до 40-60 градусов ), поделитесь своими впечатлениями у кого как греется и при какой забортной температуре ??? И главное летом его перебирал догреватель (поменял подшипники ) а вот с гелем (купил ПМЛ 10 000) не залил вроде там была смазка, вот теперь встает вопрос сколько его туда надо заливать (может его там мало и не греется из за этого), сама муфта срабатывает переодически (на холодную чуть ли не постоянно крутится на горячею переодически подключается, по крайней мере на холостых).
Замена термостата тебе поможет.
На днях устранил  такой же  не догрев заменой термостата. Сегодня била -1 завелся 3 минут прогрева  и 8  минут езди  до  гаража без астановки не больше 60км/ч на панели примерно 85 градусов била уже. Прячем догреватель не работает. В салоне теплея стало но ка кто не комфортно сказалбы. Походу это за длинова шланга на печку, успевает остыть. Тут догреватель и должен компенсировать догрев  ох жидкости.
15
Термостат поменял летом, поставил на температуру 89 (сейчас рабочая температура строго 90), до этого стоял я так понимаю 78 так как зимой и летом температура была примерно 75 градусов, но как то особо эффекта не замечаю, грешу еще на то что сама печка забита, 2 года ездил без салоного фильтра (у старого хозяина тоже не стояло), кто подбирался к радиатору печки на сколько это геморойно ??? и еще вопрос как проверить работу крана печки ??? может он еще гонит, в салоне даже на прогретой машине холодно.
п.4.9 Правил
118
7 CRD
2004 г.в.
@hammer_zyr, к радиатору печки добраться ОФИГЕННО ТЯЖЕЛО.Это надо снимать торпеду и весь отпитель в сборе.потом разбирать его. Можно попробовать подлезть гибким шлангом пылесоса снаружи, но это малоэфективно.
Крана печки нет.это не жигули. Радиатор горячий круглый год. Холод от тепла отделяют заслонкиё
@hammer_zyr,хотя у тебя лоредо. Там может и по другому отопление устроено.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Заслонки тебе надо смотреть если даже на прогретой машине холодно.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Жжёшь? :up: Сам придумал или подсказал кто?
@Toxa,я тоже сначала про кран подумал,а потом в подписи увидел Лоредо.Там может и есть.ХЗ.
Мужики помогайте! Догреватель крутится постоянно(его внутренняя часть), даже при выключенной печке! И появляются шумы погибшего подшипника, район примерно тот же!!!
Изменено пользователем shumai
15
Догреватель на печку не реагирует, он включается когда холодный двигатель, и его основная задача нагреть двигатель а не подогревать печку. Посмотри если двигатель горячий а он все равно крутиться то его заклинило. В начале темы есть подробно с фотографиями как его разобрать.
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep
Мужики помогайте!
чем помочь-то? могу посочувствовать )
Есть 3 варианта - восстановить свой догреватель, купить новый или б/у, выкинуть его и поставить короткий ремень с заменой ролика. Выбор за Вами. Все варианты подробно обсуждались
Сколько грамм ПМС 10000 входит в догреватель? Буду заказывать на авито 200 рублей 100 грам Ссылка: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/pms_10000_gelmaslo_428971440
Автомобиль: Jeep
хватит и не на один раз - грамм 20-25 идет на одну заправку
Этот гель как смазка что ли? Я думал за счет его происходит нагрев антифриза. Вчера снял фишку с догревателя, мотор греется дольше(намного)!!! км 10-15 проехал до полного прогрева.
  • 6 месяцев спустя...
15
Приветствую кто разбирался с электроникой которая включает догреватель, я заменил печку (старая забилась и побежала), менял летом сейчас осень но догреватель не включается, если напрямую на реле поставить коротышь то муфта включается, а как должно быть ? При какой температуре должен включаться догреватель ? Где стоит его датчик температуры ? Подозрение что при замене печки оторвали провода управления этим дивайсом.
15
Приветствую всех, близится зима и встал вопрос полноценной работы печки, а в частности вопрос работы догревателя печки и его не включения, летом менял радиатор печки и походу на сервесе поменяли блок управления (крутилки на вентилятора и крана печки ) после этого перестал включаться подогреватель, летом на это не обратил внимания а теперь начал разбираться судя по документации управляет этим дивайсом компьютер а данные он берет с регулятора температуры. Отсюда вопрос у кого есть парт номер регулятор печки (без климат контрола) от дизельной модели ?
  • 10 месяцев спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Очень актуальная тема в связи с приближением осени. Мой догреватель помер 2 года назад. Провернуло потроха до невозможности восстановить. Оставил только шкив и поставил на место. Зимой греться долго мин 15 не меньше. Вот теперь думаю что такого сделать)
Почитал несколько тем на драйве про электрический проточный догреватель антифриза. Суть в том в что в разрыв трубки где стоял догреватель старый, устанавливаем электродогреватель проточный как на фото или типа того. А старый выкидываем с заменой ремня на 6PK2175. И радуемся теплу. А теперь внимание вопрос: Можно ли использовать штекер который был на догревателе старом для управления новым??? Т.е. пустить провода от аккумулятора до догревателя, а на минус поставить реле которое подключить к штекеру догревателя. По идее он же должен подавать напругу когда температура низкая и обесточивать когда нормальная? Либо тупо напрямую подключиться от штекера к догревателю?
7 CRD 2004гв
В общем на выходных вытащил из догревателя всю внутрянку и шкив с подшипником. Остался только корпус. Горлышко по центру заткнул пробкой из под шомпанского) вкрутил в корпус две свечи накала типа GN027(валялись без дела), нарезав резьбу метчиком м10х1. Подключал к аккумулятору, кипятит нормально так. Теперь хочу поставить всё это на реле задержкой включения. Вот такое есть: http://www.12vi.ru/766/894/6391.html. Задержка 1-10 мин регулируется винтом. С фишки догревателя идет 14,7 В, при заведенной машине. После прогрева до 60град примерно обрубается. Хочу до морозов все подключить. Может у кого есть схема разводки на догреватель? Или хотя-бы где находится реле/предохранитель догревателя?
294
Кинь мне мыло своё.Я тебе мануал кину,там всё есть.
У меня догреватель тоже не работает.Но я сам его к этому подвинул.В процессе замены подшипников закачал туда вместо ПМС 10000 другой , ПМС12500(от грузовиков),десятку не нашёл.Думал разница не принципиальна,но не тут то было,не включается.Думаю снять ,помыть и заменить ПМС,а если не получится ,то понаблюдаю за твоим ноу хау,может тоже внедрю,зима впереди.А релюха на догреватель находится под капотом в блоке предов.Смотри надпись  вискус хитер(это по русски,по вражески не воспроизведу).
118
7 CRD
2004 г.в.
@pawel111,фотки подробные выкладывай, как всё переделываешь и , что получается
33
7 CRD 2004гв
на телефоне камера сдохла. надоело его ремонтить, хочу новый брать. там все просто. пока уперся в такой вопрос: можно ли подавать напряжение на катушку реле (контакты 85 - 86) выше чем 100-150 мА? если да то дело в шляпе. если нет то надо чето мудрить.
15
Думаю лучше дополнительное реле поставить, штатное слабоватое.
33
7 CRD 2004гв
Ага нашел наконец концы. Управление реле времени нужно брать с контактов 85 86 реле вискоз кабин хейтер. А плюс с аккума кидаем на 30 контакт, с 87 контакта на первую свечу. Для второй думаю нужно еще одно реле т.к. жрет она 18 ампер а реле расчитано на 25.
33
7 CRD 2004гв
Пробка из под шомпанского сегодня благополучно вылетела)) 6 литров антифриза за одно. Почти неделю продержалась.) Кто будет делать - нарезайте резьбу и глушите нормально заглушкой сантехнической, либо кусок резины и хомут.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 359 гостей (Посмотреть всех)
    • Andy013
    • Den1983
    • XuXuXaXa
    • Александр Я .
    • dremych
    • kapitalist
    • Лунный пчел
    • YJeep
    • porokin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11579
