Открытие багажника взмахом ноги
Автомобиль: jeep
Реализовал удобную фишку - открытие багажника с электроприводом взмахом ноги.
Очень удобно и прикольно когда руки заняты....
Идею взял отсюда:
 https://www.drive2.ru/l/565986530733064300/
схема подключения для ГЧ доработана и проверена, все хорошо.
Для датчика необходимо сделать кронштейн и обязательно гидроизоляцию!  Подключение  к  основному блоку body computer, через резистор и не требуется реле и различных коммутаторов.
Регулируется чувствительность (растояние) на срабатывание. Цена вопроса 3$
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Так сделайте нормальный отчёт с фото, куда подключали, как прокладывали проводку - ведь по ссылке, установка на Пассат.
Думаю, многие благодарны будут.
Или пост чисто похвастаться?
Автомобиль: jeep
Полный отчет о проделанной работе (прокладка проводов, разборка салона,  само подключение и т. д.) уже не получится сделать. На даный момент устройство  проходит "обкатку" устойчивость к погодным условиям и грязным дорогам...
Элект. схемку куда и как подключал скину в тему позже,  хочу проверить на налипание снега которого у нас пока нет)  как то так.
Автомобиль: JEEP GC WK2
Может хотя бы видео запилите, чтобы нам здесь всем слюни попускать?
Тема интересная, поколхозить что нибудь!
Нужен какойто преобразователь на 5 V
И самое стремное - ложный срабатывания!! Понятно что дальность у него настраивается.
Но вот к примеру вы паркуетесь к бордюру задом, они бывают высокие, расстояние тогда до него будет оч маленькое и он может сработать.
А если сугроб тоже, снег хорошо отражает.
Откроется вот так дверь, хорошо если сзади нет никого, а если препятствие - закосячите краску на двери.
Про себя так думаю, багажник то этот я и не открываю практически вовсе, сумки из магазина на задний коврик закидываю.
В крайнем случаем можно заранее брелком открыть
Вот тут как раз я не вижу проблем.
Для того, чтобы дверь открылась, необходимо соблюсти несколько условий.
-Обязательно наличие ключа снаружи машины, у багажника.  То есть это аналогично нажатию наружней кнопки на двери багажника-попробуйте это сделать, если машина не на паркинге или Вы не сзади.
- Фут сенсор подразумевает перемещение ноги в определённом диапазоне, то есть это должен быть датчик движения, или это просто определитель, как парктроник?
Автомобиль: jeep
Всем привет , я не зря в начале своего поста указал,  что подключил  сенсор непосредственно к BODY COMPUTER .
В такой схеме сохраняется вся логика работы устройства.  Это определение  нахождение ключа (снаружи или внутри салона), положение переключателя АКПП,  скорость движения авто,  а так же открытие багажника когда авто под охраной или с запущеным двигателем. Посему КОЛХОЗНЫМ решением как высказался выше товарищ здесь не пахнет.
5v для сенсора, я брал от питания видеорегистратора, с возможностью писать в режиме "парковка" тесть питание на нем постоянное,
Трава и бордюры помех не создавали от слова вообще.  Жду снега глубокого, а там посмотрим...
@Giraffe хотите сказать что у вас багажник не открывается если ключ вместе с вами внутри? Датчик просто определяет препятствие которое появится в пределах видимости
@shapkanet  Все что вы написали и есть суть работы ручки багажника или кнопки в салоне. Зачем эти заклинания про Body computer.  Ненодо мудрить там где ненадо. Этот датчик вешается просто на концевик ручки багажника и все. И все эти условия открытия багажника сохраняются.
Что никак не снимает возможные ложные срабатывания, как только вы переведете в паркинг.
Насколько надежно будет работать китайский датчик за 3 доллара
Изменено пользователем Inga
@Inga
Попробуйте подергать внешнюю ручку, если машина не на паркинге. Будет она открываться?
Поставьте на охрану, и повторите то же самое, ключ снаружи, но не возле багажника. Будет открываться?
 Мне больше нравится не одиночный футсенсор, а "усы", коих продаётся великое множество. И особо никто не писал, про ложные срабатывания.
Он об этом и пишет про условия открытия. Вы сами себе противоречите
3 часа назад, Giraffe сказал:
Ключ снаружи не обязателен
И еще вот какой момент - учитывая место его установки. Он ведь всегда будет в грязи.
А датчик то оптический, это должно мешать его корректной работе.
Вот на алике есть ульразвуковые датчики, с теми должно быть интереснее им пофиг грязь и именно такие датчики и используются производителями в тех машинах в которых есть эта система, видимо по этим причинам.
Датчик по ссылке и сделан незащищенным, потому что не предусматривается его установка вне помещений. Китайцы бы и сделали его на 12 вольт, под бортовую сеть сразу
Это датчик под задачи типа посетителей в магазине на входе считать.
Какие у него температурные диапазоны окружающего воздуха ,тоже вопрос
что мешает взять датчик открытия от той же шкоды? это будет  именно автомобильный датчик  специально сделанный и сконструированный под открытие ногой
Автомобиль: jeep
Изначально здесь обсуждалась сама идея,  а не копеечный датчик, которых огромное разнообразие и принципов действия.  Сама идея себя очень хорошо зарекомендовала, без нее мне уже не комфортно (к удобствам быстро привыкаешь)  не понимаю почему производитель не ставит ее с завода,  так же как и автоматическое складывание зеркал и подъем стекол при закрытии автомобиля.  Придется и эти вопросы еще решать...
Однозначно рекомендую ставить.
Способы реализации могут быть разные,  хотя и этот копеечный на удивление работает как автомат калашников)
Изменено пользователем shapkanet
Фото
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • MishaS
    • Сергей FED
    • А Рахманов
    • Илья 631
    • xmo97
    • AS8
    • DmitriyVL
    • Влад1990
    • Олег-2025
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
