тормоз ограничитель дверных петель
sanityclause
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
Такая ситуация. открыл водительскую дверь, пока садился порыв ветра дернуль дверь до упора. Вернуть ее обратно так просто не получилось. Кострукция дверного тормоза очень своеобразная. Металлический курок,  в который упирается пружина и который бегает по вращающейся втулке, видимо из-за износа оси этой втулки, проскочил и уперся в кузов. Попытка поставить все на место привела к тому что выскочила пружина.
Сейчас главное пока неудобство даже не в отсутствии тормоза, а в том что теперь при закрывании двери, что бы не раздавался неприятный стук замка двери о проушину на кузове, необходимо на дверь (на ручку замка)  надавливать ВНИЗ! Я попытался обрисовать для себя  механику возникшего явления и пока  не смог:D
Вставить пружину обратно в передней двери без съема переднего крыла, весьма проблематично, но думаю можно, сжав пружину проволокой или еще чем. Но вопрос нужно ли это? Раз курок закусило один раз, то его может закусывать каждый раз когда дверь будет открываться до упора.
Кто нить пробовал это дело чинить или тут только замена?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Хотелось бы, чтобы у меня выскочила эта пружина. Ролик заклинил и курок трётся об него со скрипом.
47 минут назад, Acovant сказал:
она вылетает на ура,)) отверткой чуть не туда  потянул и все.
до этого из-за этого ролика был неприятный скрип-хруст. то ли снаружи одна часть его стерлась, то ли внутри.
хруста сейчас нет)). зато дверь держать приходится сейчас в любом месте при любом действии. Но самое "достающее" - она ж не закрывается теперь нормально ... а замок жалко.
уж лучше хруст чем удар замка по петле при закрытии...
Mps
538
Автомобиль: WK2
@sanityclause машина старая, петля гнилая, ролик давно закис. Новая петля, живая с разборки или очень много усилий на оживление вашей. Выбирайте чем будете жертвовать, деньгами или временем.
38 минут назад, MoparPlus сказал:
  понятно.
непонятно  почему дверь то теперь вниз надо давить что бы нормально закрывалась?:D
Mps
538
Автомобиль: WK2
@sanityclause вы же сами писали "порыв ветра дернуль дверь до упора". Были случаи, когда страдали сами петли, а то и стойка. Ищите либо целую петлю, не обязательно водительскую, можно просто с левой стороны, либо покупайте новую. Это быстрей, проще и надёжней, чем извращаться с вашей. 13 лет не шутки.
  • 3 года спустя...
275
@sanityclause Осталось непонятно, если просто вынуть пружину, ограничение будет работать и дверь нормально будет закрываться?
@Acovant если вынуть пружину дверь будет закрываться открывать без скрипов. но
она будет болтаться туда-сюда, тормозов то нет...
если машина под наклоном мордой вверх , вы открыли дверь,  а она  будет закрываться под собственным весом,    мешать выходить, или наоборот вы ее открыли , а  машина  в другую сторону наклонена, мордой вниз  например,  дверь   отпустили по привычке приоткрыв,  а она под собственным весом до  конца открылась со всего маху , норовя вырвать все нафиг)))
короче получается обычная туалетная дверь на петлях.  болтающаяся куда дует ветер, или в зависимости от наклона авто
зато без скрежета :lol2:. как по маслу, в любую сторону.
@sanityclause Да, а изнутри ручки двери нормальной нет... В общем, прождав 3 года заказал петлю
45 минут назад, Acovant сказал:
Где? За сколько? - Пожалуйста.
@Acovant отпишитесь, если не трудно, как делали замену. можно ли махнуть только нижнюю или надо дверь снимать полностью)))
В 25.08.2024 в 22:25, Acovant сказал:
На Озоне, 3-4 тыр
эммм... Вроде такая? Или нет?
https://www.ozon.ru/product/novaya-dvernaya-petlya-5115713ai-perednyaya-lh-bokovaya-nizhnyaya-dlya-jeep-compass-patriot-calibre-1561859967/
@Acovant че там, засада с возвратом? я  так куртку из Китая на Озоне заказывал. Зарекся после этого. Ничего дороже 100 рублей на Озрне из-за рубежа не покупать.
@sanityclause Да вроде возмещают и расходы по возврату, Не знаю, попробую.
Но больше огорчили цены по замене петли. Денис помню говорил про 2 тыс. Сейчас минимум 4 тыс. без покраски
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Уже пару лет для петель двери использую белую смазку RW-52,как начинается скрип ( и зависание ролика) побрызгал,проблема исчезает на пол года.Износ на ролике присутствует,но работает исправно.Можно,конечно,забить,дождаться когда ролик закиснет и выйдет из строя и...купить новую петлю. Решать вам.
@Седдой Точно такую RW-52 купил давно, не помогает вообще. Может быть износ уже большой.
Надеюсь с похолоданием скрип уйдёт как обычно
7 часов назад, Acovant сказал:
А мне брызгали промывкой для тормозных колодок, Высыхает мгновенно. Не шкрябает, не скрипит. Смазку не применяю, чтоб грязь и пыль не налипали.
@Землянин Начну уже всем пробовать. Очиститель карбюраторов и др. заслонок в загашнике
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • ACD
    • Dizel Man
    • Maranello
    • Ilya_zhg
    • Rommel-86
    • Assa7
    • KaMiKaD3e66
    • Алексей Майстер
    • Alex745
    • seva
    • Shas13
    • BondAV
      • 36206
    Валериц
    Валериц
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
