димон05
Автомобиль: джип гранд чироки WK3 3.7 бензин 2004г.в
:jeep:  Доброго Всем здравия,ребята подскажите пож,не могу определить какой короб у меня совсем запутался уже,сильно не ругайте,машину тока купил,WK3 ,3 ,7 бенз,2004г.в.вин: 1J4GR48K05C523116. (от мB или америка) ну какое масло лучше? Заранее Всем спасибо)))
Изменено пользователем димон05
неопытность
от мерса... масло лучше Мопар...
Андрей спасибо,еще вопрос: недавно мне сменили жижу в акп на вот эту,не нравиться как короб работать стал,если щас частично сменю на мопар страшного не че не будет?спасибоGetDetailImage?detailKey=gdfe6mtx6afe68r3ydrz2kr3tjvq2&detailImageId=6677424
628
BMW 330Cic
Нет слов, закреплена же тема!
спасибо))))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005
Всем привет. Как я слышал, так масло в АКПП (в любой) меняется методом пролива и на заведённом двигателе, самый лучший способ замены масла. То есть в СТО привозите двойную норму объёма АКПП. "Первым" объемом промываете АКПП, "второй" объем заливаете в качестве рабочей жидкости. Да, это затратно, но правильно, и АКПП потом скажет спасибо.
И АКПП 722.6 любой модификации требует масла с допуском 236.14.
В свой WK лично я лью Fuchs titan atf 4134
Изменено пользователем Андрей Беларусь
2 376
Автомобиль: в подписи
Двойную норму ПОЛНОГО объема АКПП. Т.е. для 545 например - 25 литров.. При проливе организуется обход маслорадиатора с отбором старого масла оттуда и возвратом нового. Так как технология неиделаьна - расход вот такой.
(а всё от того, что производитель зажили отверстие сливное в бублике - с ним меняется целиком легко)
  • Daniel Jackson закрыл тема
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • msu2978
    • Ripper
    • Kyl
    • avdeevru
    • Игорь 77
    • Dli
    • arlekino1455
    • Qumar
    • Stefanboltzmann78
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
