Расширительный бачок
chester_555
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7 дизель 2002 г
Всем добрый день, ищу и не нахожу ответа, кто менял расширительный бачок, лопнул ниже сварного шва, оригинал стоит космос, может кто то находил Китайский вариант?
не бывает на дизель китайских вариантов, потому что китайцы ващпе не в курсе, что такой JEEP существует
7 дизель 2002 г
вот это джекпот((
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • КириллШевченко
      • 8839
    Djon14rus
    Djon14rus
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
