Автомобиль: 3.6 2019
В связи с продажей авто распродаю запчасти для WK2 CRD 3.0 по себестоимости и ниже.
Новые:
1. Фильтр масляный BLUEPRINT ADA102129    4 шт. 650 р./шт.
2. Фильтр воздушный BLUEPRINT ADA102211    4 шт. 400 р./шт.
3. Фильтр топливный UFI 2601901  2 шт. 1000 р. /шт.
4. Ремень поликлиновый CONTITECH 6PK2100 1 шт. 700 р./шт.
5. Ролик п/клин. ремня INA     532016010  1 шт. 500 р./шт.
6. Натяжитель ремня приводного GATES T39343  1 шт. 1900 р./шт.
7. Свеча накала DENSO DG194  2 шт. 700 р./шт.
8. Топливная рампа левая BOSCH 0445216044 68148330AA 1 шт. 5000 р./шт.
Б/У:
1. Решетка радиатора (оригинал) хромированная часть без повреждений,
     правый кронштейн и средняя часть требует ремонта. 1 шт. 3000 р./шт.
2. ТНВД BOSCH 0445010696/ 0445010637 требуется ремонт  1 шт. 3000 р./шт.
3. Форсунка топливная (востановленная) BOSCH 0445110 430  1 шт. 3000 р./шт.
4. Корпус топливных фильтров 68084905AF в сборе (с датчиками) 1 шт. 3000 р./шт.
Не совсем понятно зачем продавать форумчанам то, что заведомо может быть со стружкой... топливную рампу и сепаратор...
Полагаю, тнвд погнал стружку и отсюда была замена этих элементов.
На авито дорога таким запчастям!
В объявлении конкретно сказано, что ТНВД требует ремонта. Рампа новая. Сепаратор подтекал и был заменен новым. Да и цена на эти делали символическая.
  • 4 месяца спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Irishca
    • OverDrive
    • Rommel-86
    • xmo97
    • Mr2000
    • And nov
    • biker
    • Chrysler
    • MixaVIP
    • Kofman
    • Pavlov
    • Александр Бузин
    • HUNTER-Alex
      • 7939
